123
返回列表 发新帖
【求助】这两天做了一个分析,很难把变形调小
发表于 2004-9-8 18:10:24 | 只看该作者
我就是改的水温,因为模温一般来说都是一样的。我将母模侧温度设得比公模侧低30度,却还是没有效果啦?对了,因为是PC料,所以我将母模侧设为60度,公模设为90,可是对减小变形没有效果。
22
发表于 2004-9-11 21:22:19 | 只看该作者
做了一下,molding window极窄,怎么调怎么short shot。还是照着caicadxm用热流道搞了一下,成型明显变的容易,翘曲的话就好说了。我的机子还跑不了你的冷却分析。
23
发表于 2004-9-11 21:25:44 | 只看该作者
公母模设置不同的温度无疑削足适履,强行得到所要的变形,不得已而为之,未必为上上之选。
24
发表于 2004-9-13 14:58:23 | 只看该作者
客户又把报告给回来了,质疑我的锁模力,但是即使我换成热流道成形压力一样在1000T左右。哪位高手有空帮忙跑一下!
另外我将成型最大的射力改为了240MPA,所以没有短射,如果用默认的是一定会短射的。
另外还有一个疑问就是,我将保压设为成型时的80%,但是做WARP分析时,锁模力明显增加,不知道是什么原因!
还有就是我现在的模温是默认的100摄氏度,材料表中最高模温为120摄氏度,据我所知模温机可以把温度控制到180摄氏度!那么我想知道我能不能把模温设得比120摄氏度还高?!最高不能高出多少呢?
谢谢指教!
25
发表于 2004-9-15 18:38:07 | 只看该作者
目前的机台的液压一般可以到20mpa以上,考虑到intension ratio一般在9以上,传递到螺杆前端可以达到240mpa。
至于客户怀疑,我猜测,客户从模座可以放在更小的机台考虑。或者以前做过,那就不是怀疑了。
模温我理解为便于熔胶充填,但是以牺牲冷却时间为代价的.所以,可以设高一点,不过超过120,我想作用不大.
欢迎指正.
26
发表于 2004-10-27 20:06:13 | 只看该作者
要用边浇口吧,产品好像是灯罩,240以上一定不行的,模温也不能超过120的,因为120以上顶出时很容易变形
GMT+8, 2025-1-31 02:46 , Processed in 0.023918 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
