查看: 15784|回复: 6
【讨论】开模时怎么样的选择才最合算
发表于 2004-9-3 11:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小产品开模,怎么样开才最合算?
一种方法是:多开几套模,一个零件在这套模上多出几腔
另一种方法是:少开模,一个零件就在这套模上出一个
你们说哪种合算呢,为什么?
发表于 2004-9-3 12:16:15 | 只看该作者
自己顶
发表于 2004-9-3 12:43:01 | 只看该作者
几种零件做在同一套模具中,当然主要是为了减少模具数量,降低成品。
要考虑的事项主要是产品的产量和生产效率,
除此之外,不要忘了产品的材料和颜色,(只有材料和颜色都相同的零件才能出在同一套模具中),不要等到模具注塑时才发现两个零件需要不同的颜色! 我们公司就碰到过这种情况,只好重新做模具,把模具分成两套做。
发表于 2004-9-3 13:04:22 | 只看该作者
当然是相同的材料才放到同一模具,反正都要喷油的啊,颜色一开始可以是一样的嘛,何必要除分呢
希望高手赐教
发表于 2004-9-3 15:46:36 | 只看该作者
两个零件需要不同的颜色的话,或者不同材料的话,把一边水口封了就可以了!
发表于 2004-9-3 18:16:39 | 只看该作者
可以将相同材料不同颜色的产品做在一副模具上
产品后期有涂装当然好
没有涂装的也可以考虑在模具上做转换流道,分开生产
只是这样注射不平衡,少批量比较合适
发表于 2004-9-4 10:59:55 | 只看该作者
我不赞同不同材料,不同颜色的产品放到一副模具里,如果量大的话,不同的产品尽量分开做.好处多多啊
GMT+8, 2025-2-25 02:39 , Processed in 0.039196 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
