查看: 15947|回复: 4
UG调用对话框的问题
发表于 2004-9-3 12:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想在一般的api程序中插入几个对话框,以完成参数的设置,这种情况好像跟两级对话框调用情形不大一样,(这个没response),请问这个怎么实现,恳请指点,谢谢!
发表于 2004-9-3 13:43:52 | 只看该作者
zzz斑竹及各位高手指点一下吧!
#ifdef DISPLAY_FROM_CALLBACK
#endif DISPLAY_FROM_CALLBACK
我把这两行去掉,然后换上别的名字,编译没问题,但build时就出错
Linking...
   Creating library Debug/clfs.lib and object Debug/clfs.exp
clfs.obj : error LNK2001: unresolved external symbol "int __cdecl tool_param(int *)" (?tool_param@@YAHPAH@Z)
Debug/clfs.dll : fatal error LNK1120: 1 unresolved externals
Error executing link.exe.
clfs.dll - 2 error(s), 0 warning(s)
发表于 2004-9-3 14:35:46 | 只看该作者
不太懂你的意思。多个对话框按顺序调用就是了。
在ufusr里面也可以调用多个_create_dialog()吧。
发表于 2004-9-3 14:48:43 | 只看该作者
在一般api函数里调用多个UIstyler对话框,如果是去掉#ifdef DISPLAY_FROM_USER_EXIT的话,好像名字不能随意取,如果是去掉#ifdef DISPLAY_FROM_CALLBACK ,好像这又不是两级对话框调用,我把response赋值UF_UI_OK,上面弹出的错误,我不知怎么回事也不知怎么改,恳请指点,谢谢!
发表于 2004-9-3 16:10:29 | 只看该作者
不好意思,这个错误是因为.cpp文件调用.c文件时没使用extern "C"(C语言没学好)
GMT+8, 2025-2-7 09:59 , Processed in 0.030312 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
