查看: 20205|回复: 17
【求助】SE软件中的二维向三维转换
发表于 2002-2-24 10:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SE新版本的自我介绍说在二维向三维转换方面很有特色,因为我对SE不熟悉,请教各位大虾,SE在二维向三维方面,能转换到多大程度?
发表于 2002-2-24 14:07:18 | 只看该作者
主要是指将autocad的二维图转换成se的三维模型。通常在draft环境中打开autocad的dwg文件,打开时注意在“选项”中选好单位制,然后挑选所需的截面,用c/p方法输入到建模的草图中进行建模。如果dwg的图形不准确的话,所得三维模型也相应有问题。因此,还不如直接在草图中画。
发表于 2002-2-24 14:24:42 | 只看该作者
多些指点!
发表于 2002-2-24 15:31:25 | 只看该作者
详情可见SE的 HELP/TUTORIALS中的PART TUTORIAL第二例,或安装盘的 USER_GUIDE.PDF P410
发表于 2002-2-24 16:29:19 | 只看该作者
如此详细,太让我感激了,要知道对于我这样的一个新手来说,这几句话足以让我节省很多时间了
谢谢!!
发表于 2002-2-26 19:53:28 | 只看该作者
谢谢3DCAD的回答!!
我刚上班没有及时回答问题。抱歉!!!
各位新老朋友:新年好!
我补充一点:   SE有个XPAND3D功能,  可以通过三视图自动生成立体模型。
但有限制不是所有的二维图都可以转换。
发表于 2002-2-26 20:48:28 | 只看该作者
amd wrote:
谢谢3DCAD的回答!!
我刚上班没有及时回答问题。抱歉!!!
各位新老朋友:新年好!
但有限制不是所有的二维图都可以转换。
难怪好久不看到你呀。
可以自动吗?是不是复杂图形不能?效果好吗
发表于 2002-2-26 21:37:50 | 只看该作者
不是复杂的不行。。准确的说是有二意性的二维图不行!
发表于 2002-2-26 21:49:39 | 只看该作者
我原来用过EUCLID ,也有这个功能的,不过很少能用到的了。。。除非是个四方块。。。
发表于 2002-2-26 21:50:35 | 只看该作者
有二意性的本来就是错的,既然是错就没必要转变了。
你说的自动生成立体模型是很简单呢,还是有很多步骤,是一件比较麻烦的事情?
我没用过SE请多多指教!
GMT+8, 2025-4-25 18:56 , Processed in 0.051459 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
