查看: 16587|回复: 22
那位高手能补一下这个片体
发表于 2004-9-3 23:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那位高手能补一下这个片体
发表于 2004-9-3 23:01:23 | 只看该作者
这是PART
发表于 2004-9-3 23:08:24 | 只看该作者
高于大面的面都可以用桥接功能来补
补大面的话。可以先把大面还原。再修剪。
发表于 2004-9-3 23:14:45 | 只看该作者
hai_ting老兄能不能具体作一下发个PART上来
发表于 2004-9-4 08:44:00 | 只看该作者
是这样吗?
发表于 2004-9-4 13:13:37 | 只看该作者
05147240843兄您把最关键的第二步去参拉,能给个完整的PART吗谢谢
发表于 2004-9-4 17:27:39 | 只看该作者
我来讲讲做法,我的做法就是大胆推测,我推测该东东是被裁剪出来的,于是就想到反过来做,即扩大.
发表于 2004-9-4 17:29:17 | 只看该作者
同理再扩大侧壁,即将A面扩大产生B面,再与C面对比,经过检查面与面距离,发现最大距离为零.
发表于 2004-9-4 17:31:10 | 只看该作者
再扩大顶面,将A面扩大产生B面,再与C面对比,最大距离误差为0.
发表于 2004-9-4 17:32:37 | 只看该作者
同时扩大最后一个侧面,检查结果也是一致.然后分析圆角,各处圆角均为R0.3
GMT+8, 2025-4-27 19:08 , Processed in 0.032439 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
