查看: 20406|回复: 27
光学非接触式测量仪的精度能达到多少??求问。
发表于 2004-9-4 14:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从事三维测量的网友,光学非接触式测量仪的精度能达到多少?如ATOS,COMET
发表于 2004-9-5 14:06:08 | 只看该作者
百分之毫米级
发表于 2004-9-6 15:57:20 | 只看该作者
你说的只是扫描精度吧。
一般扫描数据都需要配准,避免不了精度损失,总体精度估计到不了那么高。
发表于 2004-9-11 22:07:34 | 只看该作者
问问代理,最少0.1mm!
发表于 2004-9-15 07:21:11 | 只看该作者
要看采用什么样的传感器。一般CMM中用的RENISHAW激光测头的精度大约在0.05mm左右,如果使用特别的激光测头,精度可能会稍高一些,但不会太高,而且和被测工件表面质量关系很大,不同工件的测量精度可能不同。
有些采用线阵CCD的测头精度可能会高些,但一般也是限于二维测量时的精度,天津大学精仪系做过这样的快速测量设备,精度在0.007mm。
如果采用视频方式采样然后通过图形处理来得到被测点这种方式的机床,精度还要低一些,应该在0.1mm以上。
上面的数据只是传感器的分辩率,如果在CMM上使用,还要看CMM本身的机械精度可不可以达到。
判断精度的最好方法是找一个标准器(块规、环规),对CMM进行检定。一般找三个不同尺寸的标准器来进行检定就可以基本判断出它的综合精度了。
发表于 2004-10-27 09:33:13 | 只看该作者
楼上的,你说得很好。
能不能更详细一点说明呢?
发表于 2004-10-27 11:41:31 | 只看该作者
确实光学的现在大约在0.05mm左右,进口的好的精度也就
0.02-0.03mm样子.(特别做小型的也许会高达0.01mm之内,
但是它只能处理10cm见方的物体)
国产的不是对国货不信任,是确实达不到.
关键是现在没有对非接触的扫描仪进行检测的一个标准,
德国/日本有暂行的标准,国内根本就没有,也没有任何的动静.
严格的说,精度是一方面,分辨率也是,有厂家常把这个混淆,
甚至有把机械定位的分辨率也混淆来说.
特别是台湾和国产的部分产品,敢把精度写到0.001mm,
真是会给国际友人笑话的.
整体扫描后拼合的精度,看使用的软件的不同,也会有不同
程度的下降.单副扫描精度在0.05mm级别的,较大型物体
(50CM见方以上),能做到整体拼合后精度在0.2mm就相当
不错了.这也是做逆向所要求的一个比较高的条件了.
要单点的精度,还是得用接触式的CMM最好,就是速度慢,
对复杂曲面,特殊曲面很难.
要整体逆向,对曲面要求精度的,只有光学非接触的了,进口
的atos,comet,美能达的vivid之类.稍微要求低些的,3DD,
T-scan等也可以.
Faro结合激光头的CMM是一个特别的产品,做逆向其实
不是强项(它的激光头的测量精度公司都没有提到估计应该
在0.1mm左右),应该说是做接触式CMM测量,兼简单外形的
逆向比较合适.
最后说一句,精度在很多情况下不是最重要的指标,做逆向也
不完全是照抄,对巴
设备的使用便利性,应用范围的大小,长期维护的难易/成本,
生成点云的质量,测量/扫描的速度有时更加重要,必须综合考虑.
发表于 2004-10-27 12:18:42 | 只看该作者
实不相瞒,小弟我初如该行,在国内一家激光扫描仪的生产公司做点技术工作,扫描仪的扫描精度的概念不是非常清晰,对国内外扫描仪的精度情况和逆向工程本身要求的扫描精度也不是很了解,听您介绍知道了一点点。
我们的产品是线激光扫描,目前出厂检验标准是用标准的直径50的球做平扫,然后用surfacer拟合,要求半径误差小于0.02mm,点云拟合的方差小于0.02mm,不知您对这种精度的检查方法有何评价,能不能介绍介绍您所制的扫描精度的评定方法呢?
发表于 2004-10-27 12:23:52 | 只看该作者
VIVID兄,可以把您的联系方法告诉我吗?
我有很多问题想向您进一步讨教。
我的电话:(0)13751071624 (深圳)
发表于 2004-10-27 13:09:19 | 只看该作者
VIVID兄,您是不是美能达产品的相关人员?
我觉得您没必要那么警惕,我只是希望多学点知识而已。
GMT+8, 2025-4-20 06:59 , Processed in 0.026580 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
