查看: 16222|回复: 16
【求助】居中打印
发表于 2004-9-4 19:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教,ACAD打印,选中居中打印,以窗口样式,打印出的图纸没有居中,是何故??这个问题困扰了我很长时间了,是不是有页面设置这个功能,左边多少右边多少,请各位教教,我先.
发表于 2004-9-5 11:32:15 | 只看该作者
你应改框选,选定几号纸
发表于 2004-9-5 18:18:22 | 只看该作者
用框选,也是一样,左边很窄,右边很宽.这是为什么???
发表于 2004-9-6 08:49:44 | 只看该作者
文件另存为以后看看,不行就不要居中,调坐标
发表于 2004-9-6 10:57:55 | 只看该作者
看看有沒有選scale to fit(調整比例到布滿)
发表于 2004-9-7 15:13:48 | 只看该作者
2004版有个BUG就是,如果是半圆的话,打印区域是用整个圆来算的
发表于 2004-9-16 15:00:46 | 只看该作者
比例到布满了,还是不能布满,怎么办?
居中可以了现在
就是图框和图志的边缘差很大。。。
发表于 2004-9-22 21:04:14 | 只看该作者
先选中要打印的区域,在打印里调整居中就可以了!
发表于 2004-9-23 08:34:38 | 只看该作者
也有可能是你打印機的問題
发表于 2004-9-24 08:43:54 | 只看该作者
谢谢各位的意见,可能是打印机的问题
GMT+8, 2025-4-23 05:54 , Processed in 0.044635 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
