查看: 17219|回复: 11
UG-要命一刀
发表于 2004-9-5 09:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大师:
      请帮忙看看第108步是哪个参数有问题,我做刀路快两年了,凡遇到这类两边高的PART,几乎都有.
      我是通过改进刀,退刀为TOOL AXIS来解决的,但总是不明白点解UG这样?
      说明一下STEP OVER, DEPTH PER CUT, FEED PATES ,还有刀路末的警告不用理它.图中只是
     &nbspART的一部分,本来是SOLID BODY,但文件太大只好改了SHEET BODY.
      期盼高手们带我走出困惑,谢谢了!
发表于 2004-9-6 09:17:07 | 只看该作者
看看
发表于 2004-9-6 10:08:22 | 只看该作者
什么问题看不明白
发表于 2004-9-6 11:00:12 | 只看该作者
第108刀从未切除毛坯外进刀,一下切除很深,各大师可以把我的PART,BLANK做片体缝和成实体,然后生成刀路看仿真就佷清楚了!
发表于 2004-9-6 14:04:23 | 只看该作者
H168 wrote:
各位大师:
        PART的一部分,本来是SOLID BODY,但文件太大只好改了SHEET BODY.
        期盼高手们带我走出困惑,谢谢了!
不要困惑,呵呵,是由于提刀的问题。只要发现问题,有解决办法就好了啊!我们只能期待软件的逐步完善!
发表于 2004-9-10 15:16:08 | 只看该作者
真是同病相连, 老兄你是做轮毂模的吧?你这个问题我也遇到过,也没有没有更好的方法解决。不知老兄在哪高就啊!你觉得现在做这行的行情怎样?
发表于 2004-9-10 16:56:24 | 只看该作者
可以改,应该是你的参数设的有问题
发表于 2004-9-11 12:31:00 | 只看该作者
不知"WLBHAPPY"大师傅能否说明白点,传个PAYT如何?
发表于 2004-9-13 08:49:09 | 只看该作者
我用UG也很久,没出过什么问题,还是很稳定的,我很少象你那样开粗
发表于 2004-9-13 12:27:57 | 只看该作者
不明白,怎样开粗为好?
GMT+8, 2025-4-22 13:25 , Processed in 0.039563 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
