查看: 15341|回复: 6
请问各位是不是我的显卡有问题啊??
发表于 2004-9-6 08:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果零件尺寸很大的话,就老是显示空心,或者有一部分显示不出来,是显卡的问题还是驱动的问题,还是........
发表于 2004-9-6 08:34:00 | 只看该作者
我认为是显卡问题,UG与PRO/E处理大文件都会如楼主那样的问题存在!
发表于 2004-9-6 09:25:00 | 只看该作者
你的显卡是什么型号的???
发表于 2004-9-6 09:52:55 | 只看该作者
和显卡没有太大的关系,我的显卡很好了,可还是有这个现象,不过刷新一下就好了。
发表于 2004-9-6 10:24:53 | 只看该作者
我的也是有这样的问题
发表于 2004-9-6 11:09:50 | 只看该作者
偶尔有这个问题,不知你的问题是否频繁出现,
如果是,可能得提高你的机子的配置,或是用Nx1
先试一下设置:
预设值--》可视化性能……--》大模型--》不选固定帧比率
试试,告诉我结果
发表于 2004-9-13 17:14:21 | 只看该作者
谢谢各位
显卡是FX500,单位的机器还可以,1万多的,戴尔的
上面的方法我试过了,还是搞不定.
GMT+8, 2025-3-2 04:20 , Processed in 0.022202 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
