查看: 15752|回复: 5
【求助】Reference阵列为什么曲线反向
发表于 2004-9-6 11:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做一个产品的按键,在这之前,成功的阵列了按键侧面(椭圆柱面)
过椭圆柱面短轴上顶点作曲线,图上红色部分,r=15
阵列该曲线,选择reference方式,成功后,所有外凸的曲线翻转成内凹
恳请高手点析其中奥妙~谢谢
我用的是wildfire2003250
发表于 2004-9-6 11:49:02 | 只看该作者
顺便问问,wildfire里面的one by one选择线的方式怎么弄出来,比如我一个草绘画了个矩形,然后用这个矩形做一个boundary面,为什么我每次选都是选一圈,如何只选其中某段或者某几段?
请高手赐教,感谢!
发表于 2004-9-6 12:15:15 | 只看该作者
  请高手赐教,感谢!
选中一整圈后按住shift,再点击你要选的就是one-by-one
发表于 2004-9-6 12:16:52 | 只看该作者
  恳请高手点析其中奥妙~谢谢
  我用的是wildfire2003250
如果草图没有问题,多是
"满足约束条件的两个解"所造成
想办法把两个解变成一个解即可
发表于 2004-9-7 09:32:39 | 只看该作者
感谢楼上
但是问题在于,我如何确定问题出现在哪里?因为它涉及到好几个特征,并且我个人觉得这个问题跟设置两条曲线相切(如下图)一样,出错的莫名其妙
哪位能够详细说一下,如何解决或者如何避免,谢谢!
发表于 2004-9-17 11:18:23 | 只看该作者
没有人知道吗?
GMT+8, 2025-4-9 04:59 , Processed in 0.088773 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
