查看: 19942|回复: 6
【求助】哪位兄弟能告诉我热塑性弹性体材料(PTE)的性能
发表于 2004-9-6 12:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近在做一个新车型的产品开发,但里面的几种产品用的是PTE材料,以前我们公司没有相关材料的产品,也没有这种材料的资料,请问哪位兄弟知道这种材料详细的化学性能资料,用途和缩水率,能不能帮一帮小弟!!!
小弟急用!在这里谢谢众兄弟啦!
小弟邮箱地址:xmg2000xmg@yahoo.com.cn
发表于 2004-9-6 16:51:08 | 只看该作者
兄弟你是PTE还是PET呀 ,我这里有PET的一些资料,希望能帮助你ET 聚对苯二甲酸乙二醇酯
典型应用范围:
汽车工业(结构器件如反光镜盒,电气部件如车头灯反光镜等),电器元件(马达壳体、电气联结器、继电器、开关、微波炉内部器件等)。工业应用(泵壳体、手工器械等)。
注塑模工艺条件:
干燥处理:加工前的干燥处理是必须的,因为PET的吸湿性较强。建议干燥条件为120~165C,4小时的干燥处理。要求湿度应小于0.02%。
熔化温度:对于非填充类型:265~280C;对于玻璃填充类型:275~290C。
模具温度:80~120C。
注射压力:300~1300bar。
注射速度:在不导致脆化的前提下可使用较高的注射速度。
流道和浇口:
可以使用所有常规类型的浇口。浇口尺寸应当为塑件厚度的50~100%。
化学和物理特性:
PET的玻璃化转化温度在165C左右,材料结晶温度范围是120~220C。
PET在高温下有很强的吸湿性。对于玻璃纤维增强型的PET材料来说,在高温下还非常容易发生弯曲形变。可以通过添加结晶增强剂来提高材料的结晶程度。用PET加工的透明制品具有光泽度和热扭曲温度。可以向PET中添加云母等特殊添加剂使弯曲变形减小到最小。如果使用较低的模具温度,那么使用非填充的PET材料也可获得透明制品。
发表于 2004-9-6 18:24:45 | 只看该作者
谢谢大哥啦!
不过不是呀,你说的PET我有呀,我说的是热塑性弹性体材料,应该是TPE吧,可能是我记错代号啦,还请各位大哥赐教!!!
发表于 2004-9-7 10:40:52 | 只看该作者
热塑性弹性体简称TPE/TPR,以SEBS、SBS为基材,是一类具有通用塑料加工性能,但产品有着类似交联橡胶性能的高分子合金材料。它安全无毒,稳定性好,质地柔软,外观漂亮,手感舒适,回弹性能好,具有很强的防湿滑性。完全避免了软质PVC比重大,手感僵硬滑腻,稳定剂毒性强,增塑剂渗析,皮质硬度随环境变化明显,注塑时腐蚀机器和模具,其中化学成分高温易分解,危害人体呼吸道等缺点。热塑性弹性体也不同于橡胶,交联后橡胶边角料不能直接再次利用,而热塑性弹性体的边角料可粉碎后直接重复使用,降低了工厂综合成本。热塑性弹性体不仅使产品更上一个档次,具能为你带来更多创意,使你的产品占领更广泛的国内外市场。该类材料目前在欧洲,北美,澳洲等地区甚为流行。
热塑性弹性体更具有以下优点:它可以通过二次注塑成型,牢固地包覆并粘合在PP、PE、PS、ABS、PC、尼龙等基体材料上,也可单独成型后,套在手柄上。
发表于 2004-9-7 10:43:16 | 只看该作者
热塑性弹性体(TPE)具有以下显著特点:
    1.具有硫化橡胶一样良好的外观、弹性、韧性和强度。
    2.可以采用塑料的高速加工方法(注塑、挤出、吹塑以及浇铸等),无需硫化,缩短工期,提高工效,降低成本,且产品尺寸更加精密。
    3.弹性体材料可回收使用, 是一种环保的绿色产品,符合世界潮流及市场需求。 生产过程中的溢料、废料可完全回收,无须加工即可重复使用,降低成本,
    4.不含破坏大气层的卤元素、不含对人体有害的重金属及导致癌症的增塑剂,是一种安全卫生材料,可用于医用及食品业,玩具业。
    5.产品的硬度范围广,从SHORE A00-60D。可生产极其柔软的产品。
    6.产品使用温度为-55℃-120℃,具有广泛的应用范围。
    7.产品密度低(约0.9), 相同产品耗料少, 节约成本。
    8.可以和多种材料接着,如PP, PS, PC, ABS, NYLON, 增加产品设计的多样性
    9.可为塑料增韧及增加其耐寒性、弹性、耐曲折性、流变形。
发表于 2004-9-7 12:03:10 | 只看该作者
真是太感谢楼上的大哥了,这几天正愁交不出材料申购报告呢,这下可真是帮俺解决了大问题了,再次感谢!!!
发表于 2004-10-28 11:32:14 | 只看该作者
热塑性弹性体包括TPE,TPR,TPV
GMT+8, 2025-4-21 20:52 , Processed in 0.042317 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
