查看: 16945|回复: 5
【求助】UG中如何获得某个文件的路径?
发表于 2004-9-7 21:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题:
      想在UG二次开发中实现,点击某按钮,弹出选择文件窗口,选定文件后,点击确定,从而返回该文件的路径。
    我写的点击apply按钮弹出选择文件对话框程序如下:
    int EXE_apply_cb ( int dialog_id,
             void * client_data,
             UF_STYLER_item_value_type_p_t callback_data)
                 MessageBox(NULL,"hi","",MB_OK);
   CFileDialog* file=new CFileDialog(true);
   file->DoModal();
   CString str=file->GetPathName();
   MessageBox(NULL,str,"",MB_OK);
  /* Make sure User Function is available. */
     if ( UF_initialize() != 0)
          return ( UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG );
     /* ---- Enter your callback code here ----- */
     UF_terminate ();
程序编辑通过,但运行时只能运行到MessageBox(NULL,"hi","",MB_OK);
点击OK按钮后就出现一下错误:
如果点击忽略,程序可以执行并返回选择文件的地址。请问如何把该提示消除
请指点。谢谢
发表于 2004-9-7 21:40:44 | 只看该作者
错误的图片
发表于 2004-9-8 07:03:30 | 只看该作者
以前我用MFC的,单步调试没有什么问题,但是一运行就出错。也是不知道什么缘故。后来改用UG提供的打开文件对话框才搞定。
发表于 2004-9-8 20:37:37 | 只看该作者
可以用UG自身函数UF_UI_create_filebox来调用
发表于 2004-9-10 09:51:32 | 只看该作者
在 MessageBox(NULL,"hi","",MB_OK); 前加
AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState());
试试
发表于 2009-6-2 11:04:20 | 只看该作者
试试
经检验,以上是正确答案,赞一个!
GMT+8, 2025-4-11 16:58 , Processed in 0.025828 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
