查看: 15785|回复: 4
【求助】分模
发表于 2004-9-8 20:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有哪路高手知道在分模时,为什么有的产品分不出来呢?无法生成体积块多谢!!!!!!
发表于 2004-9-9 07:51:33 | 只看该作者
老兄,这个问题可真的太不好回答了啊,无法生成体积块的情况很多,我的建议是一种方法不行,就换别的方法试试.
头像被屏蔽
发表于 2004-9-9 08:26:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-9-13 17:15:08 | 只看该作者
出不了体积块,就做个体积块,我现在分模好少做分模面了,有时分不出,做面也太慢了.
发表于 2004-9-13 17:29:55 | 只看该作者
若用破衣分模,如果产品是用破衣做的,一般都可以用分模模块分模。若是用其它软件做的3D,很多时转入破衣后它的面是不太理想的,这时就要考虑用破衣的其它方法了,别指望用分模模块,它就算可以分得开,都会占用较长时间的。
GMT+8, 2025-4-30 06:47 , Processed in 0.026154 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
