查看: 17112|回复: 20
阴沟翻船,为什么别人的月亮总是圆的?(变化扫描)
发表于 2004-9-10 11:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了个冰大以前的文件,做到此步就晕了。
同样是设置了变化扫描,而且同样是使用之前在原始点的曲线,为什么却不能得出想要的曲面。(此图的右边小面)。
发表于 2004-9-10 11:26:50 | 只看该作者
我的PART
发表于 2004-9-10 11:28:33 | 只看该作者
冰大的图
发表于 2004-9-10 11:29:47 | 只看该作者
冰大的PART
发表于 2004-9-10 13:01:49 | 只看该作者
出错的问题是简单了些。但我认为这是很有代表性的。正所谓大面可成,小处着道。
哪位仁兄有空帮看看了。
发表于 2004-9-10 15:47:09 | 只看该作者
好郁闷啊,有没有高手解救一下.
发表于 2004-9-10 16:02:13 | 只看该作者
这个题目我没有做过
看不懂什么意思
楼主能否提供题目连接
发表于 2004-9-10 17:59:34 | 只看该作者
wjsy wrote:
这个题目我没有做过
  看不懂什么意思
  楼主能否提供题目连接
https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=是冰大的一个精华贴.2D-3D题.我是看着做的.
我发现在我这一步中,只要有任何的参考增加,变化扫描得了的面就如第一图般.
我用的是2001版.
解决的方法是只有SECTION中重新画相同的曲线.但这终归不是好方法.
说得有些模糊,看一下两个PART就清楚了.
发表于 2004-9-12 11:30:24 | 只看该作者
LIGANGATIE wrote:
做了个冰大以前的文件,做到此步就晕了。
楼主您好,icefai老大的这个题目以前我也看过,但是没有做
现在抽空做了一下,收获很大
感谢您提出这个问题,
您之所以按照同样的方法扫描不出想要的曲面
是因为对变截面扫描的理解还不够(说的如果不对请指正
var-sec-swp----pivot dir------plane(剖面扫描的时候垂直此面)
应选择dtm3
您可能选择了dtm2(如果选择dtm2在扫描的端点(圆弧那端)剖面
将平行dtm2,扫描无法成功
icefai版大的做法堪称模板!
可能是版大在做教程的时候仅是为了给出方法,而没有在乎一些小节
那个尾端三角面仅做了g0
小弟略微修改了一下,见prt
(如果是因为小弟理解不够请老大指正)
发表于 2004-9-13 10:13:28 | 只看该作者
多谢WJSY兄共同探讨.
在我做的变化扫描的曲面中,我也同样是设置了
VAR-SEC-SWP--PIVOT DIR------PLANE,选择了DTM3
可惜总不能成功.所以一直郁闷.只能是在SECTION中,重新绘CURVE,不能使用原来绘制的CURVE.而且在SECTION中不能有其他的参考,否则得出的面都不是想要的.不知道是不是我的PART有问题了.
看了老兄你的PART,你漏了一些细节,在你的DTM9上的CURVE中,你绘制的是直线,而冰大的题绘的是圆弧,所以冰大要把这个曲面分成三部分来做.
你漏了这些,所以有够一步到位.
下面是我最后得的PART.不过倒不成圆角.老兄烦请再帮我看看了.
GMT+8, 2025-4-9 09:36 , Processed in 0.086457 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
