查看: 17572|回复: 14
请问如何辩别模具材料?
发表于 2004-9-10 14:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在验收模具怎样才能知道模具所用的材料是否与你要求的相符呢?如要求进口718他会不会是国产718甚至用45#钢呢?各位请谈谈怎样才能快速验收?
发表于 2004-9-10 18:24:38 | 只看该作者
我不知,但是很想知!
所以帮你顶
期待ing高手
发表于 2004-9-10 18:39:59 | 只看该作者
这个没办法辨别!辨别材料一般通过在砂轮上磨一下,通过冒出的火焰的颜色依经验大致区分,比如:黄牌的火焰比较红,而向NAK80,或S136的火焰比较白。还有一种鉴别耐腐蚀钢:将蓝色的硫酸铜(CuSO4)溶液醮到钢材表面,几分钟后如果溶液的颜色不变的话,表示钢材的耐腐蚀性较强,如果颜色变成红色的话表示该钢材不是耐腐蚀钢材,原理:因为硫酸亚铁(FeSO3)的颜色呈现红色,变成红色表示铁离子被转换出来,即表示钢材被腐蚀了。
做生意要讲诚信,只能暂时相信,模具出了问题的话再找专门的机构进行检测了。
发表于 2004-9-11 08:00:17 | 只看该作者
有一种比较小巧的仪器,像耳机一样,可以测量出钢材的硬度,比较常用!
发表于 2004-9-11 08:02:14 | 只看该作者
切一小片做金相啊!
发表于 2004-9-11 09:23:50 | 只看该作者
谢谢各位的赐教!
发表于 2004-9-11 10:30:30 | 只看该作者
楼上的有经验,可是总不能把做好的械具拿来磨吗,可以打一下听声音,看押光的程度
发表于 2004-9-13 09:52:08 | 只看该作者
第四楼的能否说清楚一些吗?我们讨论这个也是为了防止那些奸商呀!各位都来说说吧!
发表于 2004-9-13 10:01:41 | 只看该作者
能说清楚些吗?
发表于 2004-9-15 11:47:12 | 只看该作者
我们让模厂提供材质证明
GMT+8, 2025-2-25 21:06 , Processed in 0.029170 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
