查看: 17993|回复: 16
尋求UL94防火規格的資料
发表于 2004-9-10 14:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    UL94防火規格﹐什么樣的材料用什么樣的防火規格(94HB,94v-0,94v-1,94v-2)。ABS,PC,PP,POM,PCB板等它們是要用哪一種?
发表于 2004-9-10 15:29:52 | 只看该作者
即便是同一种材料,它的防火等级也可以是不一样的。
发表于 2004-9-10 16:17:12 | 只看该作者
      是不是要看產品的使用環境來定﹐比如說家用電器﹐炸驢﹐吸塵器﹐消費性電子產品﹐他們用的環境不同﹐定的防火等級就不一樣。
发表于 2004-9-10 18:00:13 | 只看该作者
相应的产品会有相应的安规,安规上有规定。
发表于 2004-9-10 18:43:19 | 只看该作者
UL 94 V-0, V-1, V-2 flammability standard(UL94 V-0, V-1, V-2可燃性標準)
Specimen 試片
Length 125 mm (5 in) x Width 13 mm (0.5 in) x Thickness [typically 0.7 mm (1/32 in) or 1.5 mm (1/16 in) or 3.0 mm (1/8 in)].
長125mm(5")X寬13mm(1/2")X厚度[一般為0.7mm(1/32")、1.5mm(1/16")、3mm(1/8")厚]
Procedure 程序
A total of 10 specimens (2 sets) are tested per thickness.
每一厚度總共10個試片(分為兩組)被測試。
Five specimens of each thickness are tested after conditioning for 48 hours at 23 degrees C and 50% RH.
每一厚度取5個試片為一組在23℃和50%下放置48小時後再測試。
Five specimens of each thickness are tested after conditioning for 7 days at 70 degrees C.
同一厚度另取5個試片為一組在70℃下放置7天後再測試。
Each specimen is mounted with long axis vertical
每一試片以長軸垂直地面方式固定。
Each specimen is supported such that its lower end is 10 mm above Bunsen burner tube.
試片上端被支撐以致下端高於本生燈10mm。
A blue 20 mm high flame is applied to the center of the lower edge of the specimen for 10 seconds and removed. If burning ceases within 30 seconds, the flame is reapplied for an additional 10 seconds. If the specimen drips, particles are allowed to fall onto a layer of dry absorbent surgical cotton placed 300 mm below the specimen.
藍色20mm高火焰燃燒試片下端邊緣中心10秒鐘,然後移開。 假如試片在30秒之內停止燃燒,則本生燈火焰再次燃燒試片下端邊緣中心10秒鐘。假如試片熔化,則滴下來的火焰分子會掉落在距試片下端300mm處之棉花層。
发表于 2004-9-10 18:44:57 | 只看该作者
兄弟們,頂頂啦再上傳!!!
发表于 2004-9-10 20:36:26 | 只看该作者
thank you very much !
发表于 2004-9-11 12:36:14 | 只看该作者
Requirements for V-0 (V-0的要求條件)
The specimens may not burn with flaming combustion for more than 10 seconds after either application of the test flame.
在每一次本生燈火焰燃燒10秒鐘移開後,沒有任何一個試片被火焰點燃超過10秒鐘。
The total flaming combustion time may not exceed 50 seconds for the 10 flame applications for each set of 5 specimens.
每一組的5個試片中,共10次火焰燃燒10秒鐘移開後,總共火焰燃燒的時間不超過50秒鐘。
The specimens may not burn with flaming or glowing combustion up to the holding clamp.
沒有任何試片被火焰點燃並燃燒到試片被夾住固定的上端。
The specimens may not drip flaming particles that ignite the dry absorbent surgical cotton located 300 mm below the test specimen.
沒有任何試片滴落的火焰分子會點燃300mm下之乾燥的吸收性外科用棉花。
The specimens may not have glowing combustion that persists for more than 30 seconds after the second removal of the test flame.
沒有任何試片在第二次測試火焰移開後燃燒持續超過30秒鐘。
发表于 2004-9-11 12:36:41 | 只看该作者
Requirements for V-1 (V-1的要求條件)
The specimens may not burn with flaming combustion for more than 30 seconds after either application of the test flame.
在每一次本生燈火焰燃燒10秒鐘移開後,沒有任何一個試片被火焰點燃超過30秒鐘。
The total flaming combustion time may not exceed 250 seconds for the 10 flame applications for each set of 5 specimens.
每一組的5個試片中,共10次火焰燃燒10秒鐘移開後,總共火焰燃燒時間不超過250秒鐘。
The specimens may not have glowing combustion that persists for more than 60 seconds after the second removal of the test flame.
沒有任何試片在第二次測試火焰移開後燃燒持續超過60秒鐘。
发表于 2004-9-11 12:37:29 | 只看该作者
Requirements for V-2 (V-2的要求條件)
在每一次本生燈火焰燃燒1 0秒鐘移開後沒有任何一個試片被火焰點燃超過30秒鐘。
每一組的5個試片中,若10次火焰燃燒10秒鐘移開後,總共火焰燃燒不超過250秒鐘。
The specimens can drip flaming particles that ignite the dry absorbent surgical cotton located 300 mm below the test specimen.
試片滴落的火焰分子會有短暫的燃燒,且會點燃300mm之下的乾燥的吸收性外科用棉花層。
GMT+8, 2025-3-7 02:55 , Processed in 0.031423 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
