查看: 15861|回复: 3
【讨论】在MPI中如何定义非点浇口呢
发表于 2004-9-11 17:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位朋友,我有一个问题请教?
在MPI中利用runner wizard 生成的流到系统中如何定义非点浇口呢,比如扇形浇口等? 难道要事先在CAD系统中将扇形浇口的形状画好后在导入MPI吗?
各位一定多指教啊
发表于 2004-9-11 21:33:37 | 只看该作者
用beam或shell建
发表于 2004-9-13 15:07:21 | 只看该作者
麻烦高手说详细一点阿 我也想知道
发表于 2004-9-13 22:24:49 | 只看该作者
哈哈,我不是高手
beam的对话框中有rectangle,分为no taperd,tapered by dimensions,tapered by angle.照着填就完了.不过,要注意,你的产品的最大投影应该在xy平面内(这里面具体的我也说不上来),不然的话,得到比较奇怪的位置的东东.
shell在用fusion做case时,或手动在moldflow里建构,或在cad软体里建构,即常说的作为产品的一部分来建.
midplane也可以,对fan gate抽中面,或手动一个一个的create angle,或create region,assign property,then generate mesh.这里比较苦恼的就是厚度的定义.只能近似的表达.作的越细,厚度越接近实际情况.比较花时间.
GMT+8, 2025-1-29 14:03 , Processed in 0.026731 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
