查看: 18860|回复: 10
【求助】NC功能之疑難問題
发表于 2002-11-2 09:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位:
WCUT中的WITH STOCK和OPTIMIZER中的REMOVE AIR CUT有何區別?
发表于 2002-11-2 09:03:04 | 只看该作者
WITH STOCK    顾名思义,带毛坯加工,下道工序可用上道工序完成后的毛坯来加工。
REMOVE AIR CUT  这个和上面的概念完全不一样。
发表于 2002-11-5 14:00:03 | 只看该作者
with stock在wcut中是非常关键的一个参数,使用它可以使加工程序考虑到当前毛坯的情况,可以较好的滤除空刀。
remove air cut一般在使用了with stock后还没有较好效果时才用
发表于 2002-11-6 13:51:08 | 只看该作者
謝謝!各位能不能稍為深入一點,算法上有何區別?
发表于 2002-11-9 13:08:00 | 只看该作者
你是研究生么
发表于 2002-11-9 17:12:06 | 只看该作者
解释的已经很详细了。
发表于 2003-1-23 00:11:11 | 只看该作者
如果毛坯不规则,定义素材,使用WITHSTOCK会很方便的.
发表于 2003-1-28 09:48:50 | 只看该作者
我喜欢用OPTIMIZER中的REMOVE AIR CUT
发表于 2003-1-29 16:50:17 | 只看该作者
请教各位,如果毛呸的余量不均匀的话,用哪个方法比较的好?
发表于 2003-1-31 15:07:19 | 只看该作者
余量均匀不均匀。跟用哪个方法没关连。只要你把素材造准就行了
GMT+8, 2025-4-22 06:37 , Processed in 0.028727 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
