返回列表 发新帖
【求助】活塞结构
发表于 2004-9-25 11:30:01 | 只看该作者
因与活塞接触的液体可能会是清洗剂,所以加润滑
脂的话可能不行
发表于 2004-9-25 12:58:58 | 只看该作者
当然我能解决你清洗剂与润滑油脂的问题.
关键是你的产品问题是否必须要解决?有没有成本的考虑?
所以我问你是什么橡胶材质.如果不是硅橡胶,成本可能小一点.如果你是硅橡胶,那我必须考虑PFPE.
发表于 2004-9-25 17:50:32 | 只看该作者
建议你不要采用O形密封圈,最好采用"皮碗",可以满足要求.
发表于 2004-9-26 11:30:42 | 只看该作者
建议采用Y型圈,材料丁晴65A。
O型圈在静态工作情况下使用还可以。U型圈工作在慢动态的状态
GMT+8, 2025-4-30 05:07 , Processed in 0.073276 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
