查看: 17338|回复: 13
【求助】活塞结构
发表于 2004-9-13 17:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶在做一项目用到活塞抽压水,结构如图
黑色部分为橡胶圈。由于水压大,实际生产中
从橡胶圈与活塞筒边缘漏水的很多,弹簧压力
和胶圈与活塞筒配合又不能加大,否则摩擦力要
增大不允许,很头疼。
各位兄台有何好的建议?
发表于 2004-9-13 20:43:40 | 只看该作者
是否可以考虑采用两个密封圈,两个密封槽之间留有一定距离.
说的不对请多指教.
发表于 2004-9-14 08:28:06 | 只看该作者
能否说明下双密封圈效果比单的优越在什么地方呢
发表于 2004-9-14 21:12:15 | 只看该作者
双密封圈当然比单圈要好,发动机的上的活塞环一般都是双圈的.另一个方法就是加长Piston与cylinder的配合长度,原理可参考液压传动方面的资料.
发表于 2004-9-22 14:25:00 | 只看该作者
你采用什么形式的密封圈,o型,y型,u型?
发表于 2004-9-22 16:04:44 | 只看该作者
O型的,直接套在杆的上面
发表于 2004-9-22 17:32:40 | 只看该作者
这样一来内部压力会自封密封圈
发表于 2004-9-22 20:11:44 | 只看该作者
密封圈采用的型号不对。
发表于 2004-9-24 13:16:24 | 只看该作者
换密封圈吧,标准的u型或y型,可以解决,最好放两个,导向加长。
发表于 2004-9-25 09:15:33 | 只看该作者
你的橡胶材质是什么?
这种活塞的用途能否告知?
现在大概要漏多少水?
有没有尝试过润滑脂进行动密封?
看你的结构图应该可以考虑润滑脂进行动密封,但需要注意橡胶材质,最终用途,是水还是某类液体(如液压油等). 我可以帮你推荐几个润滑脂样品.
elkalub@hotmail.com
我的客户现在有很多都是你产品的类似结构,如气动活塞的动密封,制动缸活塞的动密封,液位开关的活塞动密封,等等。
GMT+8, 2025-4-29 20:36 , Processed in 0.033075 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
