查看: 28798|回复: 27
【讨论】Catia CAA(C++)难道真的不支持这样二次开发吗???
发表于 2004-9-14 01:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花了很长时间,还是没有搞定,快对CAA绝望了。
其实说起来似乎很简单:我用C++开发的能独立运行的应用程序,要求能够连接
CATIA(如果没有正在运行的Catia,就启动Catia),然后我的程序能通过CAA
API获得Catia的各种object,并且能让catia执行一些操作,比如打开零件图,
给零件图中的一些尺寸赋值,并读取另外一些尺寸值什么的。
对其他的CAD软件,包括SOLIDWORKS,UG,IDEAS,ADAMS等都用C++做过这样的
二次开发,按理说catia也应该提供了这样的做法,可到现在一点进展没有。
大家提点建议,或者来讨论讨论,看有没有可能用C++实现(我知道用automation是可以的)。
发表于 2004-9-14 11:54:28 | 只看该作者
你不需要图形界面?
那么直接开文件,改数据就好,不好用,但可以实现
只出cmd的文本屏幕
图形UI也要用你的想法了话,是舍近求远
发表于 2004-9-14 22:17:40 | 只看该作者
我说acoka,你能不能提点建设性的意见,要照你的说法,其他的CAD软件
提供这样的开发思路全都是舍近求远了。二次开发的思路和范畴远不止你
现在所作的。
发表于 2004-9-15 09:58:54 | 只看该作者
软件结构上不同的,开发的方法也不同,
不是说谁好谁坏,
如同用VC开发WINDOWS的程序,大家都会尽量利用mfc,轻松又方便
能用AUTOMATION做的东西,基本上用VC都可以
我是搞不清你的独立运行是什么意思
既然
要求能够连接
Catia(如果没有正在运行的Catia,就启动Catia)
那么就不是独立的
你或许要你的程序始终保持100%的前台优先,不让USER执行CATIA的原有命令,那你把CATIA的WORKBENCH都屏蔽掉,只出你的COMMAND不行?
发表于 2004-9-15 12:09:17 | 只看该作者
那你应该知道MFC也并不能满足所有的开发需要,有时我们也不得不跳过MFC去直接使用WINDOWS API.
我这里说的"独立运行"是指我的程序象其他WINDOWS应用程序一样,由操作系统启动运行,但是我需要在我的程序中设计一个接口,用来启动连接CATIA(我的程序还要完成其他功能,还要同其他CAD软件进行会话)
如果是用Automation,在VB中,只需要简单的:
Dim ObjCATIA As Object
Set ObjCATIA = CreateObject("CATIA.Application")
就可以启动CATIA,然后通过ObjCATIA就可以操纵CATIA实现一系列的操作.
实际上这就是我现在想用C++做的事.
发表于 2004-9-15 12:15:18 | 只看该作者
  现在所作的。
说话要注意,不知道Acoka是CAA的老大吗?你还教育起人来了,不会就虚心点!
发表于 2004-9-15 14:18:31 | 只看该作者
没有什么大不大的
caa内容很多,没有人能看全
我也不过知道些皮毛罢了
DragonSeraph有自己的实际情况,不过要和其它cadcam联动了话,的确很难
发表于 2004-9-15 19:52:22 | 只看该作者
既然你用script已经解决了
用c++的AutomationInterfaces::CATScriptUtilities来执行它们不行?
虽然启动速度会比较慢
ApplicationFrame里的interface也可以提供操作frame window的方法,你确认它们都不符合你的要求?
所有的catia命令都有ID,可以直接调用,但不一定都是带参数的
发表于 2004-9-15 22:24:53 | 只看该作者
不好意思,不知道acoka是这里的老大,情急之下的话希望不要介意。
发表于 2004-9-15 22:39:20 | 只看该作者
acoka wrote:
既然你用script已经解决了
  虽然启动速度会比较慢
AutomationInterfaces::CATScriptUtilities可以启动CATIA,但它不能返回任何的CATIA OBJECT的句柄,所以我也没法操纵启动后的CATIA进行操作。
比如说同样一个语句:CATApplicationFrame * pFrame = CATApplicationFrame::GetFrame(); 如果是由CATIA来调用,就会返回CATIA的ApplicationFrame;但是如果在我的程序中调用,只会返回NULL,因为我的程序是在CATIA进程之外的另外一个独立的进程。
GMT+8, 2025-4-20 08:09 , Processed in 0.026217 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
