查看: 16610|回复: 2
【求助】UG装配中的对称零件处理!
发表于 2004-9-14 16:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装配图中有很多零件都是相互对称的,这样绘制所有的零件就很费事。
,想偷偷懒,可不可以只装配一半,另一半通过某些设置来体现呢?
谢谢知情人士解答!
发表于 2004-9-15 08:16:15 | 只看该作者
  谢谢知情人士解答!
用Create component Array图标试试,看能行通吗?
大不了多次调用一下,你怎么说"绘制所有零件很费事"呢?这句话俺不太明白你的意思?
发表于 2004-9-15 10:17:07 | 只看该作者
因为这些零件都是要求装配起来的
左边和右边对称,零件特征也是对称的,所以左右两边的零件要重新绘制
这样就要做类似重复的工作
GMT+8, 2025-4-28 19:53 , Processed in 0.025312 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
