查看: 15722|回复: 4
【求助】请问怎么输出step文件?
发表于 2004-9-14 20:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用 file-->export-->STEP203试过多次,就是没有办法成功输出step文件
一定是哪个地方操作出了问题
有高手愿意帮忙讲解一下操作步骤吗?
非常感激!
发表于 2004-9-14 21:01:48 | 只看该作者
stfile-->export-->ep214.试一下.应该可以的,
发表于 2004-9-14 21:09:43 | 只看该作者
是无法输出还是别的原因呢?安装不完全出无法Export.需安装下面第三项才可以Inport/Export!
发表于 2004-9-14 21:40:13 | 只看该作者
应该是装全了的,因为在ug安装目录下都可以找到STEP和IGES的文件夹
另外:弱弱地问,stfile命令在哪里啊?
发表于 2004-9-14 22:07:21 | 只看该作者
可以转化了,发现是自己选择step setting file的时候出错了
应该选择ugstep214.def,而我选的step214ug.def,弄反了:)
另外请教一个问题:
如果我在part里面定义了公差,能输入到step文件里吗?
GMT+8, 2025-4-28 07:45 , Processed in 0.021851 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
