查看: 59061|回复: 112
ProNC的二次粗加工练习(2分题)
发表于 2004-9-14 22:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
兄弟们!大家试下对这个零件(local_mill)二次开粗吧!开粗所用刀具直径为16R0.5的圆角刀,二次粗加工为直径6R0平底刀,这是一个后模镶件,假设粗加工淬火加硬后经过磨床处理单侧余量是0.4MM底部0.7MM,二次开粗就以这余量作为参考条件,留0.05MM余量作为精加工.工件由CNC加工完后还要线切割的,请大家参考说明做一系条合理的二次粗加工,做得好有分加哦!
发表于 2004-9-14 22:41:11 | 只看该作者
零件为Proe转出的中性(neu)文件,可用任可版本打开!
发表于 2004-9-15 15:05:42 | 只看该作者
NC不会,PM新手顶一下!
D16R0.5开粗
发表于 2004-9-15 15:08:06 | 只看该作者
D6
基于刀具路径的二次开粗
发表于 2004-9-15 15:09:34 | 只看该作者
D6
基于残留模型的二次开粗
发表于 2004-9-15 16:15:45 | 只看该作者
好有空做一下.
发表于 2004-9-15 20:58:01 | 只看该作者
建议在二次开粗时不要再加工最大毛坯底平面,因为那是没用的,镶件的周壁黄色面是线割面,最好是刀轨在底平面上0.5mm左右停止.
发表于 2004-9-15 22:28:00 | 只看该作者
既然没人带头我只好献丑了,这是我做的二次粗加工,上一粗加工余量为侧0.4MM底0.7MM,可能有人不理解为何不设为侧0.3MM底0.1MM呢?如果是那样一个等高加工就基本搞掂了,实际工作中粗加余量并不是你指定了侧0.3MM底0.1MM就会如你所愿那样的,刀具的磨损及淬火后做模师付的工作都会直接影响到余量的大小,尤其是底部,ProNC的二次开粗优势正体现在这方面,对于工件侧壁行等高加工对于底部执行挖槽粗加工.如图
发表于 2004-9-15 23:29:08 | 只看该作者
顶!好!请上传一下您的加工参数及精加工的参数设置,tomasli@126.com
发表于 2004-9-16 14:06:00 | 只看该作者
高兴ing,下载了,今晚就做!
太好了,有题了!
版主,谢谢!
GMT+8, 2025-4-5 11:59 , Processed in 0.038222 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
