查看: 16949|回复: 2
关于中层面和双层面的问题
发表于 2004-9-15 16:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位同仁:
      1。我在做模流分析时,用的是中层面,但stress分析在中层面无法进行,想用中层面,但转换过来的面有中层面也有双层面,是不是在用中层面之前要在其它软件中进行中层面抽出?中层面、双层面、体积面有何优缺点? 什模情况用中层面?什模情况用双层面?请各位指教 不胜感激!
发表于 2004-9-15 19:00:39 | 只看该作者
可以在其他软体里抽取mid-plane geometry,输入到moldflow里generate midplane mesh;而moldflow最基本的方法就是使用自身的网格生成器将倒入的stl自动generate mesh。只是此时,往往由于part的本身的geometry不规则和thickness变化大,还有什么many boss and rib,c角或圆角等得到不合意的网格。所以,就看情况处理。先试试stl(必须是实体(manifold)),然后再试其他的。
发表于 2004-9-16 08:59:41 | 只看该作者
谢谢kong sir, 我采用的双层面,厚度再做一下适当的调整,ug格式一般用stl
pro-e直接读取。
GMT+8, 2025-4-26 09:58 , Processed in 0.021094 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
