查看: 19062|回复: 12
【求助】装配图中的零件序号
发表于 2002-11-3 09:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装配图中的零件序号是按建模时的先后顺序标注的,有什么办法让它不管建模的先后而顺时针或逆时针排列吗?
发表于 2002-11-3 16:55:07 | 只看该作者
好像没有好办法
发表于 2002-11-3 21:19:49 | 只看该作者
零件很多的时候解决这个问题确实很麻烦,零件少的时候可以手动更改零件序号文字
发表于 2002-11-3 21:20:29 | 只看该作者
改完后BOM里面的序号顺序会乱,如图
发表于 2002-11-3 21:22:15 | 只看该作者
顺序是可以重排的
发表于 2002-11-3 21:22:47 | 只看该作者
选中BOM,右键-属性,出现BOM属性对话框
发表于 2002-11-3 21:23:29 | 只看该作者
如图更改序号顺序
发表于 2002-11-3 21:25:46 | 只看该作者
改完    ,零件少手动改序号文字还行,零件多了会改糊涂,呵呵。。 。不知道谁还有更好的办法。BTW: 其实上面的方法以前是鼎石老师贴过的。
发表于 2002-11-3 21:53:56 | 只看该作者
忘记说明一下了,装了PLUS后就没怎么做东西,自定义模板也没有做,所以很多东东都还没有改成和GB一致(比如零件序号指引端点线应该是实心圆点而不是箭头)。所以建议用SW实际干工作的朋友先做一些零件、装配件、工程图的模板。BOM也没有自定义,实际上在装目录\lang\Chinese\*.xls都可以用EXCEL打开来修改(建议修改前先备份),看看HELP里面什么可以修改  :p  如果不能满足要求就到CADTOOLS的网站上去看看,会有所收获
发表于 2002-11-4 04:44:36 | 只看该作者
thanks!!!
GMT+8, 2024-12-27 14:59 , Processed in 0.032594 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
