查看: 16504|回复: 9
【讨论】IGES的补面问题
发表于 2002-11-3 10:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG中是不是没有补面功能?输入的iges档好象大部分情况都不太好处理!
发表于 2002-11-4 12:02:19 | 只看该作者
有的要用曲面的功能和修改功能不知你熟不熟?
发表于 2002-11-4 20:00:56 | 只看该作者
UG补面功能真的不错啊,我多是有UG来补面的。好好学UG的曲面功能真的很好用。
发表于 2002-11-4 21:54:07 | 只看该作者
ug中导入iges文件有,在导入选项中可以设置自动补面功能,一般可以
解决大部分的补面问题,然后在手工解决就ok了!
发表于 2002-11-5 20:06:20 | 只看该作者
ug的补面功能我本人觉得还可以
发表于 2002-11-5 21:19:39 | 只看该作者
大哥这用处大吗??
发表于 2002-11-6 16:19:11 | 只看该作者
你可以先转入到MASTERCAM或CIMATRON,RHIN0等软件再转入到UG中会好很多?
发表于 2006-12-31 17:23:28 | 只看该作者
这用处大吗??
发表于 2007-1-2 14:29:16 | 只看该作者
对于IGES文件在输入到UG中破面修补的方法
基本来说有两种处理方法,
其一是,对于输入的IGES模型局部连接部分有微小缺损,干涉,相交的,UG提供了一个自动修补的工具,具体为,在模型输入后选择Export -> Heal Geometry ,注意tiny tolerancede 的选择(重要,可先在Analysis -> Examine Geometry中检查一下模型),接着指定一下输出的文件的名字就可以了,输出的是一个修补好的PRT文件,再次打开这个修补好的PRT文件就OK了。
其二是,对于输入的IGES模型无上述问题,可选择Import -> IGES -> Modify Settings -> Advanced Settings ,在Automatic Sewing of Surfaces选相前打上勾就OK了。
这只是我收集的一点资料,行不行还不清楚,我试了一次还行。
发表于 2007-12-24 17:03:31 | 只看该作者
原帖由 华哥2005 于 2007-1-2 14:29 发表
基本来说有两种处理方法,
其一是,对于输入的IGES模型局部连接部分有微小缺损,干涉,相交的,UG提供了一个自动修补的工具,具体为,在模型输入后选择Export -> ...
很烂的面就不行了,我有试过你的这两种方法,都NG啦
GMT+8, 2025-4-25 09:44 , Processed in 0.026135 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
