查看: 16800|回复: 12
我是一个孤独的自学者,碰到问题了!
发表于 2004-9-16 01:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位朋友请了,我有一个问题,寻求能者的帮助:在CAXA制造工程师XP中,用平面轮廓加工法生成同一个轮廓的轨迹,为什么在参数设置中启用“机床自动补偿(G41/G42)”与不启用“机床自动补偿(G41/G42)”生成的G代码,G41或G42后的坐标值一样?
发表于 2004-9-16 14:17:18 | 只看该作者
在这个版块里头问问题,要有耐心,通常是要好几天,你别灰心,再等
等看,通常都有结果。可惜我用CAXA不是用来作加工,只是用来作2D,
不然我会很热心。
发表于 2004-9-16 19:24:51 | 只看该作者
没关系的,不管怎样,我还是要谢谢你-----为你的鼓励!
能否告诉我,名字下面的图像是如何贴上去的?
发表于 2004-9-19 16:25:15 | 只看该作者
用制造工程师XP能否将下面的汤匙的实体做出来,若能,步骤如何,请高手指教.
发表于 2004-9-19 20:48:32 | 只看该作者
我也是个初学者,caxa我只是用来做2d图,没办法,我无能为力啊,希望那位老兄不吝赐教啊!我也想知道!
发表于 2004-9-20 20:34:47 | 只看该作者
上一个问题有同感,有没有高手解答一下啊
发表于 2004-9-20 21:09:52 | 只看该作者
有这么多求知若渴的人,高手快请进,帮帮我们!!
发表于 2004-9-23 09:13:37 | 只看该作者
我建议你升级到CAXA制造工程师2004,加工方面有了很大的改进,加工方式也丰富了,你说的问题应可以解决。我尚未碰到此类问题。
发表于 2004-9-30 23:00:22 | 只看该作者
我来回答一下
       如果不釆用机床自动补偿的话,请查下平面轮廓加工参数表中的轮廓补偿参数中的(ON;   TO;   PAST)三个选中了哪一个,这三个的意义是不一样的
ON:  表示刀具中心和轮廓重合,如果选中了这个就会出现你说的这种情况
TO:  刀具中心不到轮廓,相差一个刀具半径
PAST: 刀具中心线超过轮廓边界一个刀具半径
另外检查一下机床补偿参数设制和CAXA中刀具半径设的是否正确
你可以再试一下,看看怎么样
发表于 2004-9-30 23:28:12 | 只看该作者
谢谢楼上的朋友,不过这个方法我试过了,问题依旧.也许这是软件自身的缺陷吧,有些功能只是停留在概念上,还没有实现真正的实用.2004版XP不知这个问题是否已经解决.我还没弄到这个版本的软件呢.
GMT+8, 2025-1-26 15:46 , Processed in 0.043293 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
