举报
voiceofocean wrote: 要看温度有多高,可以考虑采用密封元件,当然要增加一个固定零件,成本上不发算.如果能解决发热片被烧坏的问题,可以考虑用粘接剂,毕竟成本低嘛!
paulzyg wrote: 用胶吧 D767高温修补剂:耐温1200℃,无机陶瓷材料,适合金属、陶瓷缺陷修补和粘接。 D802结构胶:5分钟初步固化,固化速度快,具有很高的结构强度,抗剥离。 D803高强度结构胶:短期耐温达280℃,与钢铁、水泥、陶瓷等多种材料有很高的粘接力。 D811高强度结构胶:粘接强度高、用于各种金属、陶瓷、塑料之间的自粘和互粘,耐酸性能好。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-28 03:52 , Processed in 0.027400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
