查看: 15598|回复: 4
【求助】作弯曲弹簧遇到的问题
发表于 2004-9-16 09:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上面的教程说的不详,我按他的步骤来的,在最后的命令处出现了问题,如下图中。
发表于 2004-9-16 09:49:30 | 只看该作者
关注
发表于 2004-9-16 11:06:38 | 只看该作者
不知你的教程,應該是沒問題的.
主要注意定義兩個blend plane時要含括彈簧在內.
隨意做了個
发表于 2004-9-16 12:31:10 | 只看该作者
谢谢mj兄的指点,但还是不明白:如下图中,
发表于 2004-9-16 13:47:47 | 只看该作者
第一個plane是系統據spinal curve起始點自動生成的,
第二個plane可用make datum--->選擇系統自動生成的plane--->offest
--->enter value--->可輸入數值(超出彈簧)
GMT+8, 2025-4-9 07:08 , Processed in 0.024978 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
