查看: 15934|回复: 2
【求助】能否用方程式驱动?
发表于 2004-9-16 16:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在阵列随形变化中,如果驱动尺寸用方程式关联到其余尺寸,为什么阵列后好像不起作用?如果可以用方程式驱动阵列的话,该怎么做?如下图:40与φ8我已经建立了方程关系,现在用40来驱动随形变化阵列,我觉得8这个直径应该变化,可事实上不变,我的做法错误在哪儿?还是sw不能方程式驱动阵列?用数值连接却可以成功,纳闷。。
发表于 2004-9-17 08:16:51 | 只看该作者
sorry,发错版块了,删!!!
发表于 2004-9-17 09:35:08 | 只看该作者
这非常简单嘛,将40的参数名设为a,图上的尺寸就会显示a=40,然后8的值改成a/5就可以了。
哦,对了,我用的TopSplid,你这是用什么画的啊?SW吗?如果是参数化的,应该也差不多吧。
GMT+8, 2025-4-30 15:32 , Processed in 0.026843 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
