查看: 16609|回复: 7
UG 脚本文件问题
发表于 2004-9-17 14:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面是我建立的一个脚本文件,启动UG,没有添加菜单命令(系统环境设置我已经改过了)
VERSION 120
EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR
BEFORE UG_HELP
  CASCADE_BUTTON MENU_ID_1
  LABEL Opt_Struct
END_OF_BEFORE
MENU MENU_ID_1
  CASCADE_BUTTON MENU_ID_1_1
  LABEL Split_Column
  ACTIONS  opt_column.dll
MENU MENU_ID_1
  CASCADE_BUTTON MENU_ID_1_2
  LABEL Split_Cavity
  ACTIONS  split_cavity.dll
END_OF_MENU
opt_column.dll和split_cavity.dll是一般open api编写的程序生成,不是UIstyler生成的,恳请指点,谢谢!
发表于 2004-9-17 15:59:43 | 只看该作者
去掉 CASCADE_BUTTON 中的CASCADE_
发表于 2004-9-17 16:48:47 | 只看该作者
谢谢!不过还是不行啊
发表于 2004-9-17 18:54:21 | 只看该作者
各位高手指点一下吧
其实我的要求很简单,一个下拉菜单有两个命令,一个执行一个.dll文件
发表于 2004-9-17 19:44:49 | 只看该作者
去掉dll后缀试一试
发表于 2004-9-17 21:31:09 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2004-9-17 21:43:19 | 只看该作者
可以了吗?
发表于 2004-9-18 08:49:25 | 只看该作者
可以了
GMT+8, 2025-4-22 20:24 , Processed in 0.025864 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
