查看: 18791|回复: 13
【讨论】实际产品冲裁之后,为什么有很多的毛刺
发表于 2004-9-18 16:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大:本人在最近的设计中,使用了材料是STS304,T=0.8,在产品出来之后有很多的毛刺,造成了组装之后有摩擦的杂音.所以想请教各位,在这个过程中,是由于模具的原因还是材料的原因啊,造成现在的毛刺.还有一款是用的SUS304,T=0.5,结果就没问题,不过由于强度不够,就放弃了,请教大家,是材料的问题还是模具的精度问题啊,谢谢了
发表于 2004-9-18 19:23:13 | 只看该作者
间隙或者刀口钝了
发表于 2004-9-19 09:20:19 | 只看该作者
于2004-09-18 16:25 [信息] [悄悄话] [引用] [搜索] [复制] [收藏] 楼主
不会你是0.8和0.5都用同样的模具吧,肯定有问题的,要重新调间隙呀
发表于 2004-9-20 00:15:53 | 只看该作者
楼上说的正确“不会你是0.8和0.5都用同样的模具吧,肯定有问题的,要重新调间隙呀 ”
楼主你的STS304,T=0.8的间隙如果是用慢走丝线割,双边间隙请按材料厚度的12%来取。快走线割就14%。
发表于 2004-9-20 08:05:52 | 只看该作者
  谢谢这位仁兄,不过我想知道,出现这样的不良,是不是材料的原因啊,STS和SUS不同啊,还是模具的间隙有问题啊,
发表于 2004-9-20 12:46:46 | 只看该作者
0.8t>0.5t 。毛边应该更小,可能材料有问题
发表于 2004-9-20 19:01:33 | 只看该作者
楼主你的材料没有问题呀!T=0。8MM,间隙太小了,发生了二次剪切。所以毛边照样很大。请采用合理的间隙。
发表于 2004-9-21 22:06:54 | 只看该作者
同意辉记的说法。检查冲裁面的光亮带是否在1/3 ̄1/2之间,如是间隙合理 。
发表于 2004-9-24 13:02:17 | 只看该作者
如果你这个零件是机芯的部件,在我这里的冲裁间隙是6%~7%的料厚,
毛刺非常小,如后工序有平拍,就更不明显了;
我认为,12%的间隙实在太大,毛刺十分明显.
发表于 2004-10-13 05:09:29 | 只看该作者
0.8和0.5都用同样的模具吧,肯定有问题的,要重新调间隙.
另外模具机加中选择的线割方式也是密切相关的.双边间隙请按材料厚度的12%来取,快走线割就14%.
所以我建议你下模刀口位置最好是打入子,这样可以方便调模.
GMT+8, 2025-3-11 05:23 , Processed in 0.031954 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
