另一种平底刀给负的方法!
发表于 2004-9-22 14:01:34 | 只看该作者
还有很多呀,!
讨论一下,如何?
如果不是我又找到了一份新的工作,真的愿意去你那你做你的小弟。
只是没有分加,还是有许多贴子看不到。
发表于 2004-9-26 09:50:04 | 只看该作者
cwandyk wrote:
众所周知。
  一般有两种办法。
  一种是加刀角。但加刀角之后一般会有一点过切,一些地方也接得不是很顺。而且有时计算不出来。
  另一种就是减刀径,但减刀径顶面无火花位,但大多数的厂要XYZ都有火花位。一般要操机的手工降火花位。有一次有人忘记了。结果模具烧焊。
  其实可以编程的自己做。怎么做呢?
  可以在TOOL PLANE 里设置Z
  例如:
  火花位为--0。1,那么在里面设置成0。1
  注意是0。1不是 --0。1
  另位也可以用它来平移刀路,
  例如:
  X要平移50就可以把X设置为 --50。
  这也算得上是另类的平移刀路的方法了吧。各位试一试!
  同时这种方法也可以实现曲面里的火花位不一至。
  如XY --0。1而Z为--0。07
还有一种:OFFSCE SURFACE,不过有点麻烦,但是锣得很靓.
发表于 2004-9-26 10:21:41 | 只看该作者
很高手,顶一下!!!
发表于 2004-9-29 21:32:15 | 只看该作者
众所周知。
一般有两种办法。
其实可以编程的自己做。怎么做呢?
可以在TOOL PLANE 里设置Z
例如:
注意是0。1不是 --0。1
另位也可以用它来平移刀路,
例如:
如XY --0。1而Z为--0。07
z=0.07 OK,xy-0.1有用吗,那不报废才怪,另外操机的忘了补正怎么会造成烧焊呢,大不了重锣嘛。水平有限,不对之处望海函。
发表于 2004-9-29 21:58:43 | 只看该作者
zhaojiangyu wrote:
  如XY --0。1而Z为--0。07
发表于 2004-9-30 09:08:05 | 只看该作者
我做铜公重来不做负余量加工的。曲面要采取刀补方式。直立外形可以负补。
若你觉得我的做法不对。你做个半圆铜公 打一下火花测试真圆度
发表于 2006-8-13 10:02:34 | 只看该作者
顶!顶!顶!顶!
18
发表于 2006-8-13 10:30:31 | 只看该作者
谢谢!
19
发表于 2006-8-13 11:44:03 | 只看该作者
各位同仁,都不必那么麻烦吧,用x版本平刀就直接可设负余量了,而且接得很靓的.
20
发表于 2006-8-13 15:32:10 | 只看该作者
好东西哦
GMT+8, 2025-4-26 00:34 , Processed in 0.025525 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
