查看: 17512|回复: 20
另一种平底刀给负的方法!
发表于 2004-9-19 16:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众所周知。
一般有两种办法。
一种是加刀角。但加刀角之后一般会有一点过切,一些地方也接得不是很顺。而且有时计算不出来。
另一种就是减刀径,但减刀径顶面无火花位,但大多数的厂要XYZ都有火花位。一般要操机的手工降火花位。有一次有人忘记了。结果模具烧焊。
其实可以编程的自己做。怎么做呢?
可以在TOOL PLANE 里设置Z
例如:
火花位为--0。1,那么在里面设置成0。1
注意是0。1不是 --0。1
另位也可以用它来平移刀路,
例如:
X要平移50就可以把X设置为 --50。
这也算得上是另类的平移刀路的方法了吧。各位试一试!
同时这种方法也可以实现曲面里的火花位不一至。
如XY --0。1而Z为--0。07
发表于 2004-9-19 16:39:41 | 只看该作者
网吧上网,不能贴图,哪位贴图上来。?谢谢了。
发表于 2004-9-19 19:32:44 | 只看该作者
有一点忘记说了,如果你的POST版本是9。0的话。这样做出来的代码会G54和G55都有,如果你不懂修改后处理的话可要小心了。
发表于 2004-9-19 19:36:06 | 只看该作者
说一下修改这个问题的后处理的方法。
打开你用的后处理文件,如mpfan.pst
查找PWCS,
把查到的都删除就OK 了。
虽然后处理出来的代码没有G54,但G54是机器默认的,有没有都没有关系!
发表于 2004-9-19 20:46:22 | 只看该作者
好东东!
顶~~~~~~~~~~~
看来老兄是高手啊!?
发表于 2004-9-19 20:51:26 | 只看该作者
我才学了一个月。
发表于 2004-9-21 09:20:19 | 只看该作者
谢谢!我正愁不知道怎么留火花位呢.
发表于 2004-9-21 09:30:30 | 只看该作者
牛哇!
发表于 2004-9-22 12:34:41 | 只看该作者
我自创的,很好用,大家多推广!
发表于 2004-9-22 13:38:28 | 只看该作者
cwandyk wrote:
我自创的,很好用,大家多推广!
8错8错。
GMT+8, 2025-4-25 17:25 , Processed in 0.026127 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
