查看: 20966|回复: 31
【求助】用VIRICUT模拟刀路问题.
发表于 2004-9-21 14:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用VIRICUT模拟刀路.为何用调用SAVE IN PROCESS的坯料,执行的模拟用的还是前一把刀,如何换刀和改变切削的颜色?????????
发表于 2004-9-21 21:07:26 | 只看该作者
  不会的啊!检查第二条程式的刀具刀号是否与第一把刀相同,如第一把刀是1号刀,第二把刀请改为2号,可在 VIRICUT下更改每一把刀的切削颜色,点击调色板图标,会出现对应的程序切削颜色,更改后点击应用即可.如图
发表于 2004-9-24 09:29:37 | 只看该作者
谢谢老大,已搞定,原来要在处理器里选.
不过还有问题请教,为何有体积的FACE ONLY做的刀路下刀位会显示为红色.刀路也没有问题,用NCCHECK模拟也没问题????
发表于 2004-9-24 09:30:22 | 只看该作者
贴图
发表于 2004-9-24 18:54:35 | 只看该作者
szhaoran wrote:
谢谢老大,已搞定,原来要在处理器里选.
proe的体积块或window有时有问题,会g00直接到达加工深度.也就是clear distance不起作用,从新退出或计算又可以
发表于 2004-9-24 19:55:01 | 只看该作者
我重新计算了N遍还是一样?????
发表于 2004-9-24 22:17:26 | 只看该作者
szhaoran wrote:
谢谢老大,已搞定,原来要在处理器里选.
  这样的问题我也在野火1.0版本中试过,后来我调整一下参数就没事了,你如果没法解决建议你把包含加工参数的PART传上来,我想应该可以解决的.
发表于 2004-9-24 23:30:58 | 只看该作者
谢谢班主每天晚上都来解决问题,
上传加工文件,请老大帮忙看看,
发表于 2004-9-24 23:34:36 | 只看该作者
还有
发表于 2004-9-25 19:44:38 | 只看该作者
你的零件我已看过,应该是手机铜公来吧?你的加工思路不大合理,参数设置也有问题,对于这样的铜公你应该先用一把大点的平底刀行轨迹加工把外形和开放的槽余量去除,再用球刀加工曲面及斜面留余量光刀,可以用平刀用Volume的Face_only把开放槽底面光准,师付位碰数面在光侧时一次光出,你在模拟时下刀位红色是正常的.因为你走Face_Only时是90度垂直下刀,应该设为3度斜向下刀或从工件外部下刀.刀具加工到你图片上红色圈处是因你在定义窗口加工范围时把刀具设为在边界外面,所以刀具有了足够的下刀空间造成的.
GMT+8, 2025-7-31 18:38 , Processed in 0.024903 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
