查看: 15567|回复: 6
草图中的约束问题
发表于 2004-9-21 14:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大侠,草图的几何约束里可以做对称约束吗?
发表于 2004-9-21 17:15:26 | 只看该作者
sketch中,edit—mirror
发表于 2004-9-21 21:19:31 | 只看该作者
我也有想似的問題!
发表于 2004-9-21 21:46:08 | 只看该作者
不可以像PROE那样直接约束,但你可以用MIRROR来完成.但比PROE里方便的是,不一定要CENTERLINE才能MIRROR哦!
发表于 2004-9-21 22:03:23 | 只看该作者
可以的,你只要先随便画两条直线,可以用xc和yc来控制到底是竖直还是水平,然后把这两条线转换成虚线(toggle line)作为辅助线
这样就可以控制对称了,画一条水平线,先选择这条水平直线,然后选择刚才画的竖直方向的那条直线的端点,选择约束控制中的midpoint即可
不知道有没有说清楚
可惜电脑上没有装ug,不然做个简单的示范看看
发表于 2004-9-22 16:20:16 | 只看该作者
谢谢各位,我明白了,就是不能直接做对称约束,只能镜像图形或是用中点上线来通过辅助线达到时目的,我这样理解对吗
发表于 2004-9-22 18:17:46 | 只看该作者
不知道有没有说清楚
楼顶上的也太懒了,帖字只要翻一下,就能找到教程
https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=
GMT+8, 2025-4-28 00:23 , Processed in 0.029667 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
