查看: 16753|回复: 3
請問高手....在catia中如何用vb來判斷是否相交
发表于 2004-9-21 22:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問在CATIA中如何用vb來判斷一線和一曲面是否相交......
要用哪個函數阿?
发表于 2004-9-22 08:33:49 | 只看该作者
如果两个对象是简单的直线和圆(圆弧),可以先选中,然后自己用方程组计算是否相交
如果是样条曲线或其他复杂曲线就不知道了
发表于 2004-9-22 09:39:20 | 只看该作者
c++用
CATHybIntersect* CATCreateTopIntersect( CATGeoFactory*  iFactory,
  CATTopData*  iData,
  CATBody*  iBody1ToIntersect,
  CATBody*  iBody2ToIntersect)
来求2个body的交点
为空了话,就说明不相交
这个函数属于TopologicalOperators的全局函数,如果看caa的encyclopedia了话,Topolgy只提供了C++/java的interface,而没有VB的
如果你用VB的assembly之类的求boolean运算了话,或许可以得到具体的body的交集,但对比较底层的没有挂到specTree的基本点线面元素的计算,可能实现不了
发表于 2004-9-22 22:28:56 | 只看该作者
謝謝suilj兄跟acoka兄的回答
GMT+8, 2025-4-20 06:28 , Processed in 0.020990 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
