查看: 15659|回复: 7
【求助】工程图中图形的显示问题
发表于 2004-9-22 08:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥你们好,我在做工程图时碰到下面的一个问题,就是我在工程图是要图形以面框结构显示,不要显示虚线,可是我在做一个剖视图时,那个剖出来的图形却把看不见的线也表示出来了,这是怎么回事啊.
发表于 2004-9-22 09:16:14 | 只看该作者
应该是PART里面有曲线没有隐藏
发表于 2004-9-22 12:12:39 | 只看该作者
把相切线隐藏
发表于 2004-9-22 12:27:17 | 只看该作者
在视图显示中选择消隐就看不见了!
发表于 2004-9-22 18:05:46 | 只看该作者
各位老大,我按照你们上面说的去做,可还是一样,注意,这个工程图,还有好几个视图,却只有这一个视图是这样的,其它的视图都是看不见的地方不显示出来.
发表于 2004-9-22 18:15:48 | 只看该作者
你的图是曲面的,没转成实体的
发表于 2004-9-29 18:06:49 | 只看该作者
可以將層下面的所有層隱藏,,就沒有了..當然.你也可以隱藏含此面的層..
发表于 2004-9-30 14:17:42 | 只看该作者
可能把实体文件转到CAXA零件设计利用CAXA二维图功能作平面图效果更好但我不知该怎么转
GMT+8, 2025-4-27 23:27 , Processed in 0.022724 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
