查看: 16473|回复: 6
【求助】使用UF_UI_select_single()的问题
发表于 2004-9-22 09:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要实现这样的功能:对话框上有一个button,点击button弹出选择平面对话框,我点击button时选择平面对话框没有弹出来,错误提示:Dialog area 2 is not currently available,这是怎么回事啊,恳请指点!
发表于 2004-9-22 10:56:43 | 只看该作者
还是0和1的问题吧
发表于 2004-9-22 11:19:10 | 只看该作者
斑竹说的对,还是0和1的问题吧 ,不要因为是api做的对话框就不要把0改为1,记住只要有调用下级对话框,不过是UIS的还是api的。
发表于 2004-9-22 15:39:48 | 只看该作者
如果是UG的对话框,那就该是0,1的问题。
如果是MFC,或WINDOWS的对话框,那是对话框加锁的问题。
发表于 2004-9-22 15:50:14 | 只看该作者
键盘兄说得极是
发表于 2004-9-22 19:04:43 | 只看该作者
谢谢各位!
发表于 2004-10-5 16:03:41 | 只看该作者
有意思!
GMT+8, 2025-1-31 11:26 , Processed in 0.022961 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
