查看: 16749|回复: 2
【求助】怎么样提高mastercam分模?
发表于 2004-9-22 10:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为自己只有学了一个masercam,所以画图分模都用这个软件一起搞定。。。但是觉的在分模出线架的时候很慢:就如客户拿过来一个iges的图档,然后就进行分模:我要出线架方便出刀路,我就用曲面曲线,所有边界,画出曲线,,然后就用圆弧,或者直线去描。。这样的效率好慢。。那位大侠提供一些好的方法!!
发表于 2004-9-22 12:22:34 | 只看该作者
加工时,如果遇到许多面时,做边界很不好做。
通常是做好边界然后投影到平面。
有一招在快速做边界。
做一个等高外形的刀路。刀具设成0。01大小。
然后将生成的刀路转成几何边界。
面越多。这个方面效率越高。
而且生成的边界没有曲线。只有线和弧。
发表于 2004-9-22 16:24:11 | 只看该作者
然后将生成的刀路转成几何边界。
面越多。这个方面效率越高。
而且生成的边界没有曲线。只有线和弧。
这个怎么样转的啊?具体的步骤好吗?
我作好等高外形的刀路以后,怎么样转称几何边界!!
我用9。1sp2
GMT+8, 2025-4-22 05:08 , Processed in 0.020138 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
