【灌水】拆铜公(电极) 看看你的加工基础
发表于 2004-9-22 20:26:15 | 只看该作者
zcgmin wrote:
偶也来占个位!
  把模侧起来放电的话电极就好做多了!
没下载附件。你没看清图形
22
发表于 2004-9-22 20:29:48 | 只看该作者
macam wrote:
  先问下静MM她的模是不是一定要这样放,不然会被
当然这样方向开模。 其实就是前些天的那个分模图形。偶两个月前做的。
10套模 80万人民币。算是中档模具了。
23
发表于 2004-9-22 22:34:58 | 只看该作者
静 wrote:
   没下载附件。你没看清图形
偶用啊!
下载1M的文件要7到8分钟,
上传更慢拉!
24
发表于 2004-9-23 00:11:39 | 只看该作者
zcgmin wrote:
偶也来占个位!
  把模侧起来放电的话电极就好做多了!
有倒扣的。
25
发表于 2004-9-23 00:23:16 | 只看该作者
boy9981 wrote:
     呵呵,有了 STP 档,变成实体拆铜公可就快了。
     所有铜公必须在一个方向加工,侧放着会有倒扣(约0.5mm)。
     为了不弹刀,尽量少修铜公,我把它分成两个铜公(视情况做粗幼公)。
果然快,靓,正
26
发表于 2004-9-23 11:39:24 | 只看该作者
静 wrote:
颜色的地方需要铜公。(产品表面幼火花纹)
  比较简单,但可以显露你的经验哦
  拆个铜公, 看看你的加工方面的功力版主要加分鼓励
請問靜mm
我是個新手,拆銅公時應注意和考慮那些問題啊?望高手不吝賜教?
27
发表于 2004-9-23 13:09:49 | 只看该作者
老版,题目要求幼火花纹,如果拆两个铜公,以机床的加工误差跟火花机放电误差及其它人为误差综合,会导致两次放电的火花纹有差异(虽然接痕可以通过后面尖点铜公补纹等方式改善,但一定没有一次性EDM好).以偶之拙见,还是做整体公好
整体铜公加工是有点难度,可以用长刀柄的刀具慢慢解决(加工底部两小圆凸的时间,跟多做两个铜公及多放两次电的时间相比较,该不会更长吧?)
28
发表于 2004-9-23 14:19:28 | 只看该作者
        可能是做事方法所形成的思考事情而不同的问题吧,要么就是火化机及人的问题,我做过好多这样的,火花纹都接的好顺,象一支公出来的一样。
         再有一个问题是,你仔细的分析下图,你有那么长的刀来清这个R ?(看图箭头一带R位置)。
         要做一支公,还要铜蚀铜清角效果才理想。
另:               回复 26 楼的。
Mastercam 实体布尔运算功能 /  修剪功能
都包含是否保留参数功能,这个功能好用。
组合灵活应用就是了。
发表于 2004-9-23 15:28:07 | 只看该作者
楼上两位说的都是经验。模具功底很深哦。
每个公司做事方法,设备,加工实力等等因数。所以会有很多种方法。
偶的做法有些不同。(是比较麻烦的,但解决了楼上所说的问题)
30
发表于 2004-9-23 15:46:31 | 只看该作者
boy9981 wrote:
       以上全部为 Mastercam 手工实体分铜公,象这样的图比较快,算好料还有定好坐标3分钟就可以搞定。
        为了压缩方便,已将所以实体去除其参数(也是我分铜公的作风,减少空间占用量,因为一般铜公,不是好麻烦或要修改保存参数也没有用)。
        以下附件是所有图形的 MC9 图档,已加密,密码我已 PM 给版主及静,请版主在适当的时候编辑此帖子解密或去密码压缩重新上传,谢谢。
謝謝
GMT+8, 2025-4-28 10:32 , Processed in 0.026210 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
