查看: 23124|回复: 21
【求助】(已解决) 有关 Catia 的草图替换
发表于 2004-9-22 16:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图(这个只是例子):
我想用白色的直线替换红色的样条线.
可以吗? 怎么做.
(不要删掉重画的, 因为后面有以此样条为参照的特征.)
发表于 2004-9-22 16:45:49 | 只看该作者
样条上右击,Spline.X.object---->replace...
发表于 2004-9-22 16:46:09 | 只看该作者
1、在草图中画好直线后退出草图
发表于 2004-9-22 16:48:16 | 只看该作者
2、退出草图肯定报错啊,点编辑
发表于 2004-9-22 16:52:27 | 只看该作者
多谢.
发表于 2004-9-22 16:53:15 | 只看该作者
在草图选取框里点右键,选GO TO  profile definition
发表于 2004-9-22 16:55:57 | 只看该作者
弹出如图的图框,REMOVE SKETCH1
发表于 2004-9-22 16:59:03 | 只看该作者
选SUB--elements,然后选取图中的绿线
发表于 2004-9-22 17:01:31 | 只看该作者
选取完后,点OK,云形线保存下来了
发表于 2004-9-22 17:17:24 | 只看该作者
看看模型树,在一个草图中完成
GMT+8, 2025-4-25 08:14 , Processed in 0.028421 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
