查看: 19158|回复: 9
autocad里上下偏差怎么表示,正付是用%%p,
发表于 2004-9-22 19:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2004-9-23 09:04:19 | 只看该作者
+0.05^-0.01
发表于 2004-9-24 11:22:43 | 只看该作者
thankee
发表于 2004-9-24 11:32:14 | 只看该作者
怎么會是這樣
发表于 2004-11-4 14:42:59 | 只看该作者
你没有选择在对话上的a/b格式.
发表于 2004-11-9 22:27:05 | 只看该作者
你可以用多方文本(M),来标注。你要选对象;a/b这种方法叫做堆栈法,如果上偏差是0,0前面要空格。
发表于 2005-1-11 20:14:06 | 只看该作者
+0.05^-0.01
可是有的电脑不能打出^这个符号??????
发表于 2005-1-12 12:24:06 | 只看该作者
注意中英文呀!!!!!!
发表于 2005-1-12 15:42:43 | 只看该作者
选择要标上下偏差的标注,右键单击,选择:“特性”
在特性对话框里可以设置上下偏差,
AutoCAD2002以上版本,双击要标上下偏差的标注就可以打开特性对话框
发表于 2005-1-15 05:04:28 | 只看该作者
在标注样式里可以改的,里面有公差选项,可以设置偏差!
GMT+8, 2025-3-5 09:24 , Processed in 0.025359 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
