查看: 16948|回复: 11
【求助】请版主帮忙:怎样统一模具设计和零件设什中的精度
发表于 2002-11-5 12:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请版主帮忙:怎样统一模具设计和零件设什中的精度,相对精度和绝对精度应该分别怎样设置?我在里设PARTR的绝对精度为0.001而在MFG中设绝对精度却显示ange is 0.0073 to 0.7217. Please re-enter:就是统一不了,不知是怎么回事?
发表于 2002-11-5 12:20:16 | 只看该作者
就是用如图的操作过程就可以了。。。。。
要显示绝对精度菜单,需要进行config.pro配置,
要进行精度的最低下限设置,也要进行config.pro配置。
斑竹加分吧!
发表于 2002-11-5 13:35:45 | 只看该作者
楼上的兄弟误解了我的意思,我知道怎么操作,这样说吧:我的PART主文件绝对精度设了0.001,但MFG中却不能设置绝对精度设了0.001,却显示了一个范围,0.001不在范围之内,设置不了,楼上的仁兄再请教一下,非常感谢!
发表于 2002-11-5 14:58:17 | 只看该作者
上面不是告诉你了吗?要设置proe的最低精度
你这样吧:如图
斑竹应该要给我加分吧!
发表于 2002-11-5 15:00:11 | 只看该作者
还不行的话!把你的图纸upload上来,我帮你高,打字我不是很快,
很麻烦。。。。。。
发表于 2002-11-5 16:04:24 | 只看该作者
明白了,非常感谢!
发表于 2002-11-5 16:22:30 | 只看该作者
告訴你怎麼做吧!有兩種情況:
第一種,你每建立一個新文件使用模板文件,這就要改你的模板文件的精度.
      把每個模板文件都的精度都改成絕對精度0.005(看你個人需求而定).
      這樣你每新建一個文件的精度都是一樣的,不會有沖突.
第二種.就是你所建立的文件不使用模板文件,這就要在CONFIG.PRO中加入
      以下兩項:
      enable_absolute_accuracy yes
      default_abs_accuracy 0.005
      這樣也可以保證你的精度完全一樣.
一點說明:建議你把這兩種都全部做好,就可以隨意使用了.
另外在模具模組中,當你沒加入零件時,其絕對精度是很低的,一般在0.02以上.
這時你加入參考零件後精度就可以改到你所想要的值了!
发表于 2002-11-5 16:31:08 | 只看该作者
谢谢alan27斑竹给我加分了,你说方法的很有道理,但是有没有想到,
你接受的客户的图纸不会是跟你一样的配置的。。。。。。。
发表于 2002-11-5 16:41:24 | 只看该作者
分是IceFai給你加的.不用謝我!
    我的方法難道就不能改精度了嗎?這只是一個初始環境的設置,如果你要改還是照樣可以改的.ACCURACY_LOWER_BOUND的設置只是一個精度限制選項,就算不設也至少可以改到0.001.
发表于 2002-11-5 21:15:06 | 只看该作者
我知道!是可以的。。。
。。。反正能解决问题就好了。。。
alan127兄!多出一点模具设计的题目嘛!我觉得
应该搞一点moldlayout的设计。。分模不是重点,结构才是关键嘛!
GMT+8, 2025-4-19 07:23 , Processed in 0.028018 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
