查看: 33799|回复: 10
挖槽加工提示,边界不在构图面上?
发表于 2002-11-5 13:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在挖槽加工时,提示不在构图面上,无法加工,
我用曲面曲线->投影线,投影的线比原始线有大的变形
高手帮忙:O)
mc8档附上,内绿线是原始线,不能挖槽加工,红线是投影线,有变形
发表于 2002-11-5 13:30:27 | 只看该作者
你用 c-hooks里的工具做一下压扁,再试试,,,,
我在前视图里看有两根线。。。。
发表于 2002-11-5 13:32:34 | 只看该作者
有问题
发表于 2002-11-5 14:16:02 | 只看该作者
我在前视图里看有两根线。。。。
发表于 2002-11-5 14:31:49 | 只看该作者
我在前视图里看有两根线。。。。
c-hooks怎么用法,我从没用过:!(
发表于 2002-11-5 23:33:48 | 只看该作者
用XFORM----SQUASH不是更好
发表于 2002-11-6 01:38:31 | 只看该作者
C-Hook(*.dll)應用程式簡介  (按Alt+C)
Animate 動態顯示指定層之內容(須先產生文字檔).
Appcfg 曲面刀具路徑之特殊規劃.
Asphere 以特殊的方程式產生在非球面形狀上的點,直線,圓弧或曲線.
Breakcir 將所有與系統顏色相同之全圓打斷成若干圓弧.
Con2spl 將曲面線轉成參數式曲線.
Contain5 將五軸之刀柄封鎖在串連的邊界內或至一點. 轉換三軸路徑(.nci)成五軸路徑.
限制
  1) 只能使用球刀.
  2) 以刀具之軸心而非刀具之邊界封鎖.
  3) 只能將匯入檔之 G00及 G01轉成五軸的位置.
Cview 針對不同的C軸銑削,依刀具面設定切削平面.
Cvtold 轉換MASTERCAM 3版圖檔.
Dfa 編輯尺寸標示之關聯性.
Digitize 讓數位板可繪2D的點,直線及曲線.
Drawpock 繪製特殊的2D輪廓.
Drillpt 繪製與系統顏色相同之全圓的圓心點. 點與對應圓的深度是一樣的.
EditNCI 編輯 NCI程式.
Entry5ax 在流線五軸及旋轉四軸的刀具路徑增加四或五軸的進刀和退刀移動.
Flatsrf 將3D曲面壓平成2D參數式曲面.
Floor5ax 調整四或五軸的刀具軸向至曲面的底部.
Focus5ax 經由一起始及終止點封鎖五軸之刀向. 此刀向是介於起始及終止點間.
  引入/出向量(與曲面垂直)可指定沿著退出之高度位置.
Fplot 依照設定的方程式繪製指定的圖形(點,直線,曲線,曲面).
Gear 繪製正齒輪之齒形.
Gridpock 在封閉的區域內填滿切圓及圓心點.
Htable 匯編所有全圓的資料. 列表顯示半徑/直徑及數量.
Latheq2r 轉換車床之簡式加工成一般的車床操作.
Layout 繪製實體之三視圖.
Map 從一曲面映射其曲面線至另一曲面.
Mergeisl 合併島嶼以簡化挖槽,加快刀具路徑之計算速度.
Metafile 轉成 Windows 加強型中繼檔(*.emf)之格式.
Nlabel 將註解文字改為標籤抬頭, 或是增加標籤抬頭之折線.
Pullup 調整參數式曲線之起始及終止高度.
Readhpgl 讀取 HPGL 之格式檔.
Rmnodes 依指定之誤差值減少參數式曲線之節點及/或NURBS曲線之控制點.
Rolldie 曲線旋轉四軸加工.
Runold 執行舊版後處理程式.
Sameas 將系統屬性(顏色,層別,線型,線寬)改成與選取的圖素相同.
Section 將NCI檔依指定容量分割.
Setdirs 設定資料路徑.
Sortiges 將選取的圖素依IGES格式重新設定其顏色及層別(參考 Sortiges.dat).
Spiral 依指定參數繪製螺旋線(一圈一參數式曲線).
  [圈數,起始半徑,角度增量,起始/終止XY間距,起始/終止Z間距,螺旋中心]
Squash (壓扁)將點,直線,圓弧,曲線投影至構圖面.
Stockvw 顯示車床之素材.
Thelix 依指定參數繪製螺旋線(單一參數式曲線).
  [螺旋半徑,起始角度,角度增量,圈數,Z軸間距,錐度角,螺旋中心]
Tool5ax 五軸刀具路徑之處理.
Unfold 鈑金圖形之展開(選購項目, 需要密碼).
Untrim 復原修剪過的曲線.
Uptxt8 更改舊版的後處理程式.
Volume 由 NCI檔計算體積.
Weditnci 編輯線切割之NCI程式.
发表于 2002-11-6 01:41:07 | 只看该作者
9版新增功能: 將8版應用程式squash改為標準功能:轉換→壓扁。
发表于 2008-3-6 14:49:19 | 只看该作者
有可能有条线是在3D环境下产生的,,有的MC版本回出现
发表于 2008-3-10 08:58:02 | 只看该作者
没串联好!!
GMT+8, 2025-4-27 11:47 , Processed in 0.029297 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
