查看: 16856|回复: 9
【灌水】关于给数线割加工!
发表于 2004-9-23 23:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家平时工作要不要给线割数加工的呢?【快走丝】
像我这就要的,上面给了3D PART,接下来就是出2D图给模具师傅,分模,拆铜公........
同一时间要给分型面,镶件数给线割部门加工。
但是很多图型的外形都是SPLINE曲线的,线割部门用的都是AUTOP,YH等软件,读取不了曲线的,非要是圆弧和直线才行。
想看看大家是怎么做的!请大家谈谈你的做法~~
发表于 2004-9-24 05:35:06 | 只看该作者
用masterCAM9转成旧版CAD图档.
发表于 2004-9-24 10:19:39 | 只看该作者
的确,好多线割还在手工输入控制板的单片机里,没效率.而且用的软件老,跟他们匹配是个累活.
我是如下做的
方法1
输到CAXA中,CAXA有AUTOP的接口,YH也有AUTOP的接口,再输出去,
AUTOP格式的后缀名为DAT,而CAXA中也有叫DAT的接口,但那不是的.我以前搞错过.
有时候转的不理想,因SPLINE转成的圆弧和直线太多,造成线割的程序道数多.
这跟SPLINE的控制点多有关,平缓它一下会好.
方法2
我常用的方法
因我的CAXA版本较老,老版本不能在XP下运行,电脑上装两个OS我是不愿意的,
不能用CAXA,那咋办?
我想到一个思路,我们加工产生的G代码为G01,G02,G03,那不是直线和圆弧?
而且还是首尾连接的!把它翻译成AUTOP格式不就行了.
CIM的PROFILE功能是外形加工,用它产生线割是最好的
我就编了一个后处理,它针对于线割,输出为AUTOP格式.还不错!
对该后处理有兴趣的话,咱们另帖讨论.
发表于 2004-9-24 11:45:54 | 只看该作者
请教版主AUTOP,YH的格式是3B的,CIM的G代码怎样转成它们的格式?
请版主讲解后处理办法。
发表于 2004-9-24 11:48:43 | 只看该作者
将线条走刀路。关闭补正。将刀路过滤成圆弧。 出来了。
偶给线割从来很爽。全部是线,弧的。 转换 DXF ok
发表于 2004-9-24 12:07:10 | 只看该作者
这招不错
发表于 2004-9-24 12:17:44 | 只看该作者
这两天我想起E5有个线割软件。结合E5使用不错。
方法 一,要线割的形状都组合成曲线,不管它是3D外型曲线还是2D的。
      二,点选曲线输出IGS
      三,打开E5线割软件,导入IGS.(然后根据需要编辑,反正要保持图形在XY构图面).
      四 。输出DXF。
在YH等试过,没问题。
发表于 2004-9-24 12:21:14 | 只看该作者
YH是行的,但AUTOP就...它没DXF接口吧
发表于 2004-9-24 12:21:59 | 只看该作者
静MM
你用的是不是MCAM
发表于 2009-8-27 15:13:41 | 只看该作者
用masterCAM9将样条线打断为圆弧,
GMT+8, 2025-4-23 18:07 , Processed in 0.030215 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
