查看: 17242|回复: 16
【求助】关于流程
发表于 2004-9-24 08:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在流程的一个节点上有很多分支,需要并行执行,但事先不知道有多少分支,怎样做流程模板?
发表于 2004-9-24 11:14:09 | 只看该作者
tc里面有个动态参与者
高手解答吧
发表于 2004-9-24 11:26:47 | 只看该作者
“tc里面有个动态参与者”什么意思呀?
发表于 2004-9-24 11:45:33 | 只看该作者
A Dynamic Pparticipant is a user name or list of user names identified
by an object attribute at runtime.
[$#8226] A participant identified by an attribute on a class. The Dynamic
Participant object is assigned this attribute’s value at runtime.
The Dynamic Participant has no permanent, persistent value
in the database.
[$#8226] Users, groups, or roles are determined from the evaluation of the
[$#8226] For example, $obj.OwnerName, the OwnerName attribute
value on the object is retrieved and this dynamic participant is
temporarily assigned this value.
How are Dynamic Participants used?
[$#8226] primarily used in Workflows to determine assignments
[$#8226] also used in Notification Rules to determine who receives a
notification on an event
-----from PKM222_student @MT2220-M-031
我觉得你的流程事先不知道有多少分支
动态参与者应该有点用
发表于 2004-9-24 14:03:40 | 只看该作者
我英语不好,能不能解释一下大概意思?
发表于 2004-9-24 23:52:14 | 只看该作者
在一个任务里可以使用ad-hoc handler来在执行过程中确定参与人员
发表于 2004-9-24 23:52:54 | 只看该作者
或者使用route task, 或添加true or false 判断条件
发表于 2004-9-27 11:52:48 | 只看该作者
true or false 判断条件怎么添加
例如我想判断1-10,这十个数是怎么加上的?
发表于 2004-9-27 12:13:50 | 只看该作者
没有那样的,只有"是"和"否"
发表于 2004-9-27 12:58:24 | 只看该作者
多加几个判断不就行了,主要是判断的条件在哪里加,例如先判断1,不是的话在判断2。。。,主要是1-10是怎么加进去的,谢谢。你有没有qq,或msn?
GMT+8, 2025-4-8 21:17 , Processed in 0.025438 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
