查看: 19290|回复: 18
还有个问题,请高手发招,工程图的主视图和别视图,可以调换么!
发表于 2002-11-5 17:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
也就是,用别的视图来充当主视图!如下图说明!!
发表于 2002-11-5 19:17:20 | 只看该作者
好象有关联之后是不能再变换的。但你可以再在下边的视图上拉出其它视图,再把原来的删掉也就可以了。有时如果有视图没对齐,可以再用对齐命令对齐就可以了。
发表于 2002-11-5 20:33:48 | 只看该作者
可以使用投影 自己定义视图
发表于 2002-11-5 20:56:47 | 只看该作者
我的方法是﹕
先決定好要使用第一角還是第三角畫法﹐然后分別旋轉至
對應的主視﹑上視﹑下視﹑左視及右視等所需視角﹐分別
存為主﹑上﹑下等視角名﹐然后使用“選用視角名稱”的方
式生成自已需要的視圖。
雖然比較笨﹐但如果習慣了﹐真的很方便﹗
发表于 2002-11-5 22:36:10 | 只看该作者
三视图命令是与三维模型相关的
可以先用命名视图的命令生成一个主视图
然后用投影视图生成其它的。。。
发表于 2002-11-6 11:02:32 | 只看该作者
果然高,!!!!!
佩服之情如滔滔江水!
发表于 2002-11-6 15:23:06 | 只看该作者
当然可以了,有以下方法可以随时改变工程图中的主视图:
1. 打开part中的视图定向对话框,
2. 点击要定为前视的面,再按ctrl+要定为上部的参考面
3.双击定向对话框中的"正视于"
4.点击定向对话框中的"前视"
5.点击定向对话框中的"更新标准视图"图标
6.搞定,转到工程图中看一看是不是你想要的
(强烈要求斑竹加份)::K::K:-P
发表于 2002-11-6 15:31:46 | 只看该作者
1. 打开part中的视图定向对话框,
3.双击定向对话框中的"正视于"
4.点击定向对话框中的"前视"
(强烈要求斑竹加份)::K::K:-P
我也是用這種方法....不錯用,或者用投影也不錯....
::y::y::y::y::y::y::y::y::y::y::y::y::y::y
发表于 2002-11-6 18:23:31 | 只看该作者
还有高招么,我都学!
发表于 2002-11-8 14:45:34 | 只看该作者
用视图定向,可以变换主视图,且很简单。
GMT+8, 2025-4-25 19:40 , Processed in 0.029290 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
