查看: 20440|回复: 8
【请教】在UG里如何处理[偏置最小半径小于偏置值的曲面]
发表于 2004-9-24 10:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高手看一下
发表于 2004-9-24 10:31:16 | 只看该作者
x_t格式
发表于 2004-9-24 10:33:58 | 只看该作者
REDO
发表于 2004-9-24 14:41:36 | 只看该作者
想知道。
发表于 2004-9-24 14:42:11 | 只看该作者
0sfg wrote:
REDO
不懂
发表于 2004-9-24 18:09:27 | 只看该作者
找出曲率最小的位置点(ANALYSIS MIN RADIUS) 在该点周围切掉一块面, 使剩下的面的曲率大于偏置值,
然后偏置面 ,再补面.当然这种做法无法保证壁厚的绝对均匀.
发表于 2004-9-24 19:34:07 | 只看该作者
本来已照客户要求建模完毕.可那边工程师(用UG的)说无法向外偏置5MM.无法做模具.
明明已距最小半径处8MM割开.找曲率最小处竟还是老位置.
再割远点再补面和重做差不多啦
真有你的,全用UG作吗,这种气道我都是GEOMAGIC作的,直接在那里偏厚,第一个用UG作了好几天,后来改GEOMAGIC,实在太辛苦了
手边没UG,不认你这种格式,要不能偏的偏点出来,分得再小点,剩下的几块补面吧
也是用GEOMAGIC作的.客户说以前做的碎面太多了.最好少一点.这次就组合了一下.
你手边竟没UG.怎么啦?
发表于 2004-9-25 13:44:04 | 只看该作者
你也有搞不定的?
发表于 2004-9-26 16:09:53 | 只看该作者
第一张图是在CIM里OFFSET后再转到UG里的.CIM几秒就OFFSET好啦.
比起UG来感觉好爽!
GMT+8, 2025-4-26 07:49 , Processed in 0.026620 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
